ventole macbook pro
laserman
faxus ha scritto:In questo caso dovresti dare, o far dare, un'occhiata allo stato e all'abbondanza della pasta termica.
Pare che su quelle annate, 2010-2011 abbondassero un po', con scarsa dissipazione.
Poi con il passare del tempo e una certa usura si facesse sentire di più.
Aggiungi che si dice anche che la qualità fosse scarsa o forse poco efficace.
O forse qualche altra stranezza sempre legata a quel fatto, la pasta.
Ma non è il mio campo (al di fuori della pasta-asciutta ne so poco...) l'hardware.
L'ho desunto da discussioni sui forum Mac andando a vedere se fosse qualche tipo di problema software che ignoravo.
Sono molte le discussioni sul tema per quel tipo di Mac.
Forse qualche esperto che ne sa potrebbe confermarlo
son passati due anni ma non è mica guarito il mio macbook!
ho appena messo nel carrello amazon della pasta termica! appena arriva le darò una bella ripassata!
dopo essermi imparato a memoria le immagini di ifixit!
poi comunque è in programma la sostituzione del macbook
il prosismo dovrà esser 15" e 512SSD devo ancora decidere se andar su un usato senza touchbar
oppure approfittare dello sconto "dipendenti" ( non apple ) del 30% e prenderlo nuovo!
In uso: iPod 40GbiPhone 12 128GBMacBook Pro 15" 2.9/16Gb/512SSDiPad mini 4gen 64gb
Nuovo senza touch bar. ;)
Zingaro
eheh non esiste 15" nuovo senza touch bar. prendilo con lo sconto che è bellissima anche la barra.
a parte gli scherzi, il 13" senza touch bar ha solo 2 usb e una la occupi dal carica batterie.
per quanto riguarda le ventole, io avevo un problema analogo al mio vecchio late 2009 macbook pro, oltre a girare a palla facevano anche uno strano rumore, un giorno stanco della situazione lo smontai le staccai dal mac (fu un vero gesto di disperazione) e le pulii bene ci misi pure lo svitol feci di quelle cavolate assurde, tant'è che adesso non lo fa più.
@franz quando inserisco all'interno del post le emoji della touch bar e invio il post mi da errore generale, le tolgo e si invia tutto bene.
Zingaro
I caratteri emoji non sono ancora supportati dal nostro forum.
laserman
operazione conclusa con successo. ora stiamo a vedere se migliora un po' la situazione.
nei prossimi giorni, complice l'arrivo in casa di un macbook air 2015 per il compleanno di moglie
passerò anche questo mio macbook all'ultimo OSX
kext
non ho seguito il topic, ma a me pare eccessiva quella pasta termica..
laserman
Ho preso una" siringa" dove sono 5 dosi, e ne ho usata 1/5 ovvero una tacca.
Poi io sono uno di quelli che abbondare è meglio che deficere :D
Per ora funziona tutto e mi sembra molto meglio.
Ma è solo 2 ore che ho chiuso tutto e riacceso il mac
E non ne ho fatto un uso intenso.
kext
Abbondare con la pasta termica è controproducente..
laserman
kext ha scritto:Abbondare con la pasta termica è controproducente..
allora bisogna dire al produttore del dosatore di cambiare le dosi :D
non me ne faccio un cruccio, quel "velo" che deve rimare tra dissipatore di rame e il core rimane,
perchè la pressione viene data da delle viti a molla che più di quello non premono.
il resto straborda fuori e l'ho pulito con un cotonfioc , ma giusto per estetica...
che poi li, nessuno vede :twisted:
laserman
dopo qualche giorno direi che l'operazione di "reimpasto" e il nuovo OSX Sierra ne han tratto i benefici.
nonostante il medesimo utilizzo, ora si attiene intorno ai 45/55° e non schizza più a 80/90°
comunque punto sempre a un 15" con 512SSD e scheda video dedicata!
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Hai messo una marea di pasta nella maniera sbagliata, oltretutto senza togliere i residui della vecchia dai lati del core (non fa niente ma mi dà il nervoso :D )
In ogni caso migliora si, ma entro un annetto è da riaprire
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
laserman
Simone.m ha scritto:Hai messo una marea di pasta nella maniera sbagliata, oltretutto senza togliere i residui della vecchia dai lati del core (non fa niente ma mi dà il nervoso :D )
ho provato a toglierli con un coton fioc, ma è veramente "cementata" !
veramente indurita! non mi sono azzardato a usare qualsiasi cosa più aggressiva di un cotonfioc
con un po' di alcool!
mai visto un cosa del genere
Zingaro
io ci buttai lo svitol, giuro adesso non si sento più nulla.
Zingaro
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Io uso la tessera sanitaria per togliere i residui
PowerMac 6500
Zingaro
tranne per il macbookpro nuovo quello non è stato ancora spostato da dove l'ho posizionato dopo averlo scartato. :D
infatti ha uno strato di polvere da far paura. :shock:
Zingaro
cron
