Ho un'iMac che purtroppo dopo un pochino che lo uso si blocca e l'unica cosa che si muove è la freccina del mouse.
Non succede niente nemmeno con ALT+CMD+ESC.
l'unica cosa che posso fare è spegnerlo brutalmente.
Questa cosa può succedere dopo 5 minuti o dopo ore che lo usa ma sempre improvvisamente.
Ho provato a cambiare l'hard disk ma il problema persiste.
Ho fatto l'Hardware test da CD ed è tutto posto.
Ho comperato Tech tool pro e mi dice che è tutto posto.
Leggendovi ho installato EtreCheck e vi posto il risultato insieme ai system.log
Aiutatemi altrimenti lo butto
Grazie a tutti
EtreCheck version: 2.1.5 (108)
Report generated 05 gennaio 2015 16.23.19 GMT+01.00
Click the [Adware] links for help removing adware.
Hardware Information:
iMac (20-inch, Mid 2007) (Verified)
iMac - model: iMac7,1
1 2 GHz Intel Core 2 Duo CPU: 2-core
4 GB RAM
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information:
ATI,RadeonHD2400 - VRAM: 128 MB
iMac 1680 x 1050
spdisplays_display_connector
System Software:
Mac OS X 10.6.8 (10K549) - Uptime: 3:57:38
Disk Information:
ST31000528AS disk0 : (931,51 GB)
- (disk0s1) <not mounted> : 210 MB
HD (disk0s2) / : 999.86 GB (961.47 GB free)
USB Information:
Apple Inc. Built-in iSight
Apple, Inc. Keyboard Hub
Logitech USB Receiver
Apple, Inc Apple Keyboard
Mitsumi Electric Apple Optical USB Mouse
Kernel Extensions:
/Applications/TechTool Pro 7.app
[not loaded] com.micromat.driver.spdKernel (1 - SDK 10.
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.keyspan.iokit.usb.KeyspanUSAdriver (1.
Problem System Launch Daemons:
[not loaded] org.samba.winbindd.plist [Support]
Launch Agents:
[loaded] com.adobe.CS4ServiceManager.plist [Support]
[loaded] com.divx.dms.agent.plist [Support]
[loaded] com.divx.update.agent.plist [Support]
[running] com.epson.Epusp.plist [Support]
[running] com.micromat.TechToolProAgent.plist [Support]
Launch Daemons:
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist [Support]
[running] com.micromat.TechToolProDaemon.plist [Support]
[running] com.xrite.device.xrdd.plist [Support]
User Launch Agents:
[loaded] com.google.keystone.agent.plist [Support]
User Login Items:
None
Internet Plug-ins:
JavaAppletPlugin: Version: 13.9.8 - SDK 10.6 Check version
FlashPlayer-10.6: Version: 16.0.0.235 - SDK 10.6 [Support]
DivX Web Player: Version: 3.2.4.1250 - SDK 10.6 [Support]
Flash Player: Version: 16.0.0.235 - SDK 10.6 [Support]
AdobePDFViewer: Version: 8.0.0 [Support]
OVSHelper: Version: 1.1 [Support]
QuickTime Plugin: Version: 7.6.6
iPhotoPhotocast: Version: 7.0
Audio Plug-ins:
iSightAudio: Version: 7.6.6
3rd Party Preference Panes:
Flash Player [Support]
TechTool Protection [Support]
Time Machine:
Time Machine information requires OS X 10.7 "Lion" or later.
Top Processes by CPU:
2% WindowServer
0% ps
0% fontd
0% usbmuxd
Top Processes by Memory:
60 MB Finder
43 MB mds
39 MB WindowServer
30 MB SystemUIServer
26 MB coreservicesd
Virtual Memory Information:
3.17 GB Free RAM
435 MB Active RAM
299 MB Inactive RAM
392 MB Wired RAM
375 MB Page-ins
0 B Page-outs
Diagnostics Information:
Jan 5, 2015, 12:26:16 PM Self test - passed
PRIMO SYSTEM.LOG
Jan 5 12:04:55 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Jan 5 12:04:58 localhost com.apple.launchd[1] (com.xrite.device.xrdd.plist): Unknown key for string: CFBundleVersion
Jan 5 12:04:58 localhost com.apple.launchd[1] (com.xrite.device.xrdd.plist): Unknown key: CFBundleVersion
Jan 5 12:04:58 localhost com.apple.launchd[1] (com.apple.usbmuxd): Unknown key: POSIXSpawnType
Jan 5 12:05:00 localhost mDNSResponder[18]: mDNSResponder mDNSResponder-258.21 (May 26 2011 14:40:13) starting
Jan 5 12:05:00 localhost blued[16]: Apple Bluetooth daemon started
Jan 5 12:05:02 localhost configd[14]: Sleep - Filtered Sleep Failure Report - Power Button Shutdown - Apps Failure
Jan 5 12:05:09 localhost fseventsd[42]: event logs in /.fseventsd out of sync with volume. destroying old logs. (531998 17 532035)
Jan 5 12:05:09 localhost fseventsd[42]: log dir: /.fseventsd getting new uuid: DF3A8DFD-8B3F-4DFB-8CB5-D48FD54B7336
Jan 5 12:05:09 localhost bootlog[50]: BOOT_TIME: 1420455892 0
Jan 5 12:05:10 localhost configd[14]: bootp_session_transmit: bpf_write(en1) failed: Network is down (50)
Jan 5 12:05:10 localhost configd[14]: DHCP en1: INIT-REBOOT transmit failed
Jan 5 12:05:10 localhost configd[14]: network configuration changed.
Jan 5 12:05:11 localhost com.apple.usbmuxd[32]: usbmuxd-344.1 on Sep 19 2014 at 12:17:36, running 64 bit
Jan 5 12:05:11 localhost /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow[38]: Login Window Application Started
Jan 5 12:05:15 localhost loginwindow[38]: Login Window Started Security Agent
Jan 5 12:05:16 localhost WindowServer[73]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Jan 5 12:05:16 localhost com.apple.WindowServer[73]: Mon Jan 5 12:05:16 localhost WindowServer[73] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Jan 5 12:05:16 localhost TechToolProDaemon[55]: 3891612: (connectAndCheck) Untrusted apps are not allowed to connect to or launch Window Server before login.
Jan 5 12:05:16 localhost TechToolProDaemon[55]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Jan 5 12:05:16 localhost /Library/PreferencePanes/TechTool Protection.prefPane/Contents/PlugIns/TechToolProDaemon.app/Contents/MacOS/TechToolProDaemon[55]: _RegisterApplication(), FAILED TO establish the default connection to the WindowServer, _CGSDefaultConnection() is NULL.
Jan 5 12:05:16 localhost configd[14]: network configuration changed.
Jan 5 12:05:17 mac configd[14]: setting hostname to "mac.station"
Jan 5 12:05:17 mac warmd[31]: [fetcher_open_file:936] open("/var/db/dyld/dyld_shared_cache_x86_64") => -1 (errno: 2)
Jan 5 12:05:20 mac SecurityAgent[94]: NSSecureTextFieldCell detected a field editor ((null)) that is not a NSTextView subclass designed to work with the cell. Ignoring...
Jan 5 12:05:21 mac loginwindow[38]: Login Window - Returned from Security Agent
Jan 5 12:05:21 mac loginwindow[38]: USER_PROCESS: 38 console
Jan 5 12:05:21 mac com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
Jan 5 12:05:23 mac com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.apple.Kerberos.renew.plist[125]): Exited with exit code: 1
Jan 5 12:05:23 mac com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.apple.mrt.uiagent[124]): Exited with exit code: 255
SECONDO SYSTEM.LOG
Jan 5 12:26:20 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Jan 5 12:26:23 localhost com.apple.launchd[1] (com.xrite.device.xrdd.plist): Unknown key for string: CFBundleVersion
Jan 5 12:26:23 localhost com.apple.launchd[1] (com.xrite.device.xrdd.plist): Unknown key: CFBundleVersion
Jan 5 12:26:23 localhost com.apple.launchd[1] (com.apple.usbmuxd): Unknown key: POSIXSpawnType
Jan 5 12:26:25 localhost DirectoryService[11]: Improper shutdown detected
Jan 5 12:26:25 localhost blued[16]: Apple Bluetooth daemon started
Jan 5 12:26:33 localhost mDNSResponder[18]: mDNSResponder mDNSResponder-258.21 (May 26 2011 14:40:13) starting
Jan 5 12:26:34 localhost configd[14]: bootp_session_transmit: bpf_write(en1) failed: Network is down (50)
Jan 5 12:26:34 localhost configd[14]: DHCP en1: INIT-REBOOT transmit failed
Jan 5 12:26:34 localhost configd[14]: network configuration changed.
Jan 5 12:26:35 localhost configd[14]: Sleep - Filtered Sleep Failure Report - Power Button Shutdown - Apps Failure
Jan 5 12:26:39 localhost configd[14]: network configuration changed.
Jan 5 12:26:39: --- last message repeated 1 time ---
Jan 5 12:26:39 localhost bootlog[52]: BOOT_TIME: 1420457176 0
Jan 5 12:26:39 localhost /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow[40]: Login Window Application Started
Jan 5 12:26:39 localhost com.apple.usbmuxd[34]: usbmuxd-344.1 on Sep 19 2014 at 12:17:36, running 64 bit
Jan 5 12:26:41 localhost configd[14]: network configuration changed.
Jan 5 12:26:41 mac configd[14]: setting hostname to "mac.station"
Jan 5 12:26:41 mac TechToolProDaemon[57]: 3891612: (CGSLookupServerRootPort) Untrusted apps are not allowed to connect to or launch Window Server before login.
Jan 5 12:26:41 mac TechToolProDaemon[57]: kCGErrorRangeCheck: On-demand launch of the Window Server is allowed for root user only.
Jan 5 12:26:41 mac TechToolProDaemon[57]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Jan 5 12:26:41 mac /Library/PreferencePanes/TechTool Protection.prefPane/Contents/PlugIns/TechToolProDaemon.app/Contents/MacOS/TechToolProDaemon[57]: _RegisterApplication(), FAILED TO establish the default connection to the WindowServer, _CGSDefaultConnection() is NULL.
Jan 5 12:26:42 mac loginwindow[40]: Login Window Started Security Agent
Jan 5 12:26:42 mac WindowServer[76]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Jan 5 12:26:42 mac com.apple.WindowServer[76]: Mon Jan 5 12:26:42 mac.station WindowServer[76] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Jan 5 12:26:44 mac warmd[33]: [fetcher_open_file:936] open("/var/db/dyld/dyld_shared_cache_x86_64") => -1 (errno: 2)
Jan 5 12:26:46 mac SecurityAgent[96]: NSSecureTextFieldCell detected a field editor ((null)) that is not a NSTextView subclass designed to work with the cell. Ignoring...
Jan 5 12:26:47 mac loginwindow[40]: Login Window - Returned from Security Agent
Jan 5 12:26:47 mac loginwindow[40]: USER_PROCESS: 40 console
Jan 5 12:26:47 mac com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
Jan 5 12:26:49 mac com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.Kerberos.renew.plist[126]): Exited with exit code: 1
Jan 5 12:26:49 mac com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.mrt.uiagent[125]): Exited with exit code: 255
