Programma scaricato! Ho cliccato su Update e questo è il risultato: praticamente la batteria è al di sotto della media ma rientra nel Range! Sono 4300 mAh rispetto ai 5770 mAh iniziali!Scialla ha scritto:Scaricati Coconut:
http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avrai maggiori informazioni sulla tua batteria.
Se sei in grado di cambiartela da solo, cercati una batteria compatibile ma sappi che le prestazioni sono parecchio inferiori alle originali...
Questa indicazione é molto chiara, la batteria va sostituita.Silvers_Rayleigh ha scritto:"La batteria necessita di assistenza"
Provvederò a sostituirla in qualche modo! Ho notato che i cicli di ricarica RIMASTI sono solo 430 su 1000 quindi ha superato metà della sua vita dato che ormai non dura quasi più niente e quindi finiranno presto!Scialla ha scritto:Questa indicazione é molto chiara, la batteria va sostituita.Silvers_Rayleigh ha scritto:"La batteria necessita di assistenza"
Non ci sono manovre strane o applicazioni incredibili che restituiscano vita alla batteria.
Se riesci ancora ad utilizzarla, usala finché non muore, poi dovrai sostituirla per forza; la strada é obbligata e, il sistema, il primo avviso te lo ha dato...
Ah ok perfetto! io invece appena si scaricava lo mettevo sotto carica... bene quindi posso anche usarlo una volta messo sotto carica!Uno_qualunque ha scritto:Una volta ogni mese o due.
Carica completamente il mac (attendi che la luce del magsafe sia verde e poi ancora almeno un'oretta, meglio due), poi usalo a batteria fino a che non vedi l'avviso di batteria scarica, a quel punto salva tutto, perchè da un momento all'altro andrà in sleep, continua ad usarlo finchè non va effetivamente da solo in sleep. Dopo che si è spento, chiudilo ed attendi almeno 5-6 ore senza fare nulla. Dopodichè puoi rimetterlo in carica (e anche usarlo contemporaneamente)
Silvers_Rayleigh ha scritto:Purtroppo mi sono reso conto di aver trattato non benissimo la batteria del Mac: lo lasciavo acceso giorno e notte senza mai spegnerlo e stava quasi sempre col caricatore attaccato!
Quindi dite che facendo qualche ciclo di ricarica come si deve un po si sistema? Sarebbe la cosiddetta calibrazione giusto? In pratica cosa si deve fare per farla bene e quante volte di seguito? Io l'ho fatta 1 volta sola dopo aver postato questo topic ma forse una volta sola non basta!
PS: cerco di salvare il recuperabile!
Uffa! allora vi decidete o no? Uno dice di farla e uno dice di non farla!la Calibrazione è una procedura altamente controindicata già da inizio 2009, quando sono state introdotte le nuove tipologie di batterie, che sono precalibrate all'origine
quella procedura fa più male che bene
anche scaricare del tutto la batteria non fa bene alle nuove generazioni di accumulatori
sempre meglio cariche parziali senza mai scendere, ovviamnete quando è possibile, sotto al 20%
l'importante, per la buona salute della batteria, è usarla qualche ora al giorno senza che sia collegata all'alimentazione
poi che una batteria, in due anni si guasti, dipende solo da sfiga, non certo dall'uso che tu ne hai fatto
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
