Buonasera a tutti !
Lo schermo del mio mac non funziona più!
intanto parliamo di un macbookpro 2009 (5,3)...
quest'estate c'è finita dell'acqua sopra..il mac era aperto e ha beccato giusto in mezzo tra la tastiera e lo schermo...
da qua le cose strane :
per un paio di mesi lo schermo non funziona,lo utilizzo con uno schermo esterno collegato e non da problemi...un mesetto fa,circa,accendendolo,mi rendo conto che lo schermo funziona di nuovo (boh?!?) ...l'unico problema che ha è che devo collegare il minidisplay port(anche senza cavi attaccati) dopo la schermata iniziale...sparisce la mela con il caricamento,si spegne lo schermo,connetto il minidisplay port e mi trovo sul desktop.
Bene,ieri sera ha smesso nuovamente di funzionare lo schermo!
Con uno schermo esterno nessun problema!
Ho già provato ad avviare in modalità sicura,a resettare la nvram e la smc (non son sicuro dei nomi ma penso abbiate capito).
Ora il mio dubbio é capire se si tratta dello schermo o di cosa!(o se potrebbe miracolosamente un problema software)
Dando segnale esterno escluderei la scheda video e la gpu quindi..infatti ho provato sia con la scheda video integrata che con l'altra ed il risultato non cambia.
Mi rimangono lo schermo è la scheda madre...
Lo schermo però ha già smesso di funzionare per un po e poi é ripartito..
Poi mi chiedo quale possa essere l'effetto di un minidisplay port inserito!mi pare tanto assurdo che un semplice connettore faccia funzionare tutto!
In ogni caso,qualunque risposta é gradita !
Ps: uno di questi giorni ho intenzione di smontare la scheda madre..giusto per vedere se trovo qualche parte ossidata o qualche connettore scollegato..
c'è qualcosa che mi consigliate di controllare dentro il mac?
