Non riesco a farlo, poiché col mouse non attivo non ho modo di andare là dentro.robertos ha scritto:... e se disattivi - anche momentaneamente - il bluetooth, cosa succede?
Se fosse così allora collegando il mouse direttamente al Mac dovrebbe funzionare, invece si comporta nello stesso modo.Hammarby ha scritto:La tastiera che hai tu contiene uno HUB USB che non e' riconosciuto dal Mac, e non ci puoi fare nulla.
Io, nella stessa situazione ma con una tastiera Apple ed il mouse collegato alla stessa, non ho problemi.
Cambia tastiera.
Ripeto, il tuo problema è la tastiera.iMaurizio ha scritto:Se fosse così allora collegando il mouse direttamente al Mac dovrebbe funzionare, invece si comporta nello stesso modo.Hammarby ha scritto:La tastiera che hai tu contiene uno HUB USB che non e' riconosciuto dal Mac, e non ci puoi fare nulla.
Cambia tastiera.
La questione è che al Mac non interessa dove è collegato il mouse al momento dell'avvio, non lo vede in ogni caso, mentre vede sempre e comunque la tastiera.
Appeno stacco e ricollego il mouse, dovunque esso sia, viene tardivamente riconosciuto e tutto torna normale.
In pratica sembra che il Mac o OS X siano disposti a riconoscere quel mouse solo alla fine di _tutte_ le operazioni di avvio.
Si tratta della stessa tastiera che ho io.iMaurizio ha scritto:La mia tastiera è questa
http://store.apple.com/it/product/MB110 ... o-italiano" onclick="window.open(this.href);return false;
Dici che possa rompersi e creare questo problema anche se il mouse non è inserito nella tastiera medesima ?
Io dubito, ma farò altre prove.....
Certo che l'ho fatto, ma come faccio un riavvio si riattiva in automatico ed è così anche all'accensione.robertos ha scritto:provo a ripetermi: hai provato, una volta che il mouse funziona, a "spegnere" completamente il bluetooth?
sarà, a me - se ho impostato "disattiva bluetooth" nelle preferenze di sistema - al riavvio NON si attiva in automaticoiMaurizio ha scritto:Certo che l'ho fatto, ma come faccio un riavvio si riattiva in automatico ed è così anche all'accensione.
imac 27+mavericks. con solo la tastiera apple con filo, nessun altra periferica, mouse o tavoletta, a me NON si riattiva al riavvio...iMaurizio ha scritto:Certo, perché al riavvio/accensione il mac trova la periferica di controllo.
Stacca il mouse ed eventuali tavolette e dovrebbe attivarsi in automatico appositamente per cercarla.
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
