Grazie mille dell'attenzione, parto col dire che ho fatto un aggiornamento, di schifezze non ne ho installate, ho usato l'applicazione da te consigliata e come responso mi dice "Overral smart status: PASSED"Phate ha scritto:Hai aggiornato o installazione pulita?
A naso, direi un problema di HD.
Io ho il tuo stesso iMac con Yosemite e per giunta un semplice i5, e non ho di questi problemi.
Quindi a meno che tu non abbia installato qualche schifezza, farei un controllo dell'HD
Fai un controllo con questa Applicazione e dimmi il responso.
http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Servirebbe pure sapere che Applicazioni hai installato.
p.s. Benvenuto.
EtreCheck version: 2.0.11 (98)faxus ha scritto:Ciao... Ehm... OhComeColo, benvenuto nel Forum.
Fai anche queste due cose oltre quanto detto da Phate, ci aiuteranno a capire se è un problema software:
1) Scarica e fai una scansione del tuo sistema con m http://www.etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false; m
Poi postalo qui come testo o codice, non in altri modi, per favore
2) Posta un system.log di un riavvio.
Apri Console (Applicazioni/Utility), scegli system.log nella barra laterale.
Annota l'ora precisa dell'ultima riga.
Riavvia il sistema.
Riapri Console ed aspetta che il Finder abbia finito di ricaricare.
Poi fai qualcosa con cui rilevi difficoltà, basta un'azione del Finder che va a scatti, non occorre che apri il gioco.
Copia ed incolla tutte le righe, qui come testo o codice, non in altri modi, per favore, da quella annotata a l'ultima che trovi sul post.
Elimina i tuoi eventuali dati personali leggibili e disabilita le emoticon dal post prima di inviare
Ti dico anche che non riesco a svuotare il pc, se provo a farlo mi esaurisce tutta la ram utilizzata e mi dice che sta usando 20Gb di ram virtuale e fa lavorare tantissimo la Cpu, credo sia il caso di formattare?faxus ha scritto:Ciao... Ehm... OhComeColo, benvenuto nel Forum.
Riavvia il sistema.
Trovo qualcosa di pesante nelle tue installazioni.OhComeColo ha scritto:... Poi mi spieghi come fare il system.log non sono molto esperto... :roll:
Credo di aver risolto mettendo il mac a formattare, rieseguirò almeno l'installazione pulita di yosemite e se il problema persiste credo sia, ahimè la HD6970M che mi sta abbandonando... Non ne sarei sorpreso, era anche nel programma di sostituzione apple...faxus ha scritto:Trovo qualcosa di pesante nelle tue installazioni.OhComeColo ha scritto:... Poi mi spieghi come fare il system.log non sono molto esperto...
- A mio parere è un'assurdità, su OS X un software di gestione dei dischi esterni.
Non ha un senso se non autoreferente, pesante e spesso creatore di problemi infiniti.
Non capisco, quindi, perché ti trovi installato quel software Seagate.
Non dico sia quello, ma non sarei sorpreso del contrario.
E ne ho sospetti...
Se devi fare backup usa Time Machine o Carbon Copy Cloner, il resto, applicazioni della "casa", sono in genere merdaccia.
- Hai molta roba che riguarda il gaming, su cui ho poco da dire, se è aggiornata non crea problemi, driver ed estensioni del kernel compresi per gli accessori hardware.
Un sospetto di poca uniformità me lo dà il processo ts3client_mac che succhia molta cpu, dubito che stessi giocando quando hai fatto il check.
Idem per le applicazioni musica.
- Daemon Tool è un'assurdità su OS X, buttala, hai Utility Disco, non pesa, non confligge, non crea problemi, è coerente col sistema ed è gratis.
- Elimina da Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login TUTTO, non serve nasconderlo alla vista.
- Tra le estensioni di Safari... Open in Internet Explorer, non è se hai Parallels?
- SearchMe, l'estensione di Safari mi sembra tanto un malware...
Scarica ed attiva http://www.adwaremedic.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Sicurezze posso darle solo dopo aver guardato il syslog.
Le istruzioni per il syslog mi sembrano chiare, prova ad eseguirle passo passo.
Oppure fai una domanda su ciò che non è chiaro e te lo spiegherò, spero, in modo chiaro
Non ho idea se sia un problema hardware, non me ne intendo da poterlo dire.OhComeColo ha scritto:... Credi abbia fatto bene a formattare?
http://instagram.com/p/vSrblHu-3L/" onclick="window.open(this.href);return false;faxus ha scritto: Ricordi un greve detto popolare?
"Chi porta la moglie a tutte le feste e la cavalla a ogni fontana,
dopo un po' si ritrova la cavalla bolsa e la moglie puttana."
Hahaha... Fa ridere, vero?
Però fa anche pensare...
Formattato e problema non risolto, a questo punto credo sia la vga hd6970m 2gb che se ne stia andando... Sapevo di un programma di sostituzione a riguardo, ma credo non rispetti i requisitifaxus ha scritto:Non ho idea se sia un problema hardware, non me ne intendo da poterlo dire.OhComeColo ha scritto:... Credi abbia fatto bene a formattare?
Qui ci sono esperti, semmai te lo diranno loro.
Ho le mie opinioni sul riformattare il Mac, credo di averlo fatto due volte in oltre trent'anni.
E anche Win su un pc sta lì da 5 anni e qualche mese...
Però se l'hai fatto, va bene così.
Ma non ricommettere gli stessi errori.
- OS X non ha bisogno di gestire i dischi esterni con software del disco, inutile, macchinoso e generalmente dannoso.
- I backup si fanno con Time Machine o con CCC, il resto non è all'altezza.
- Le immagini disco e le operazioni sui dischi interni ed esterni si fanno solo ed esclusivamente con Utility Disco.
Come supporto a questi tre punti puoi usare Terminale, fine.
- Gli aggiornamenti dei programmi, tutti, vanno disabilitati.
- I programmi vanno aggiornati, costantemente e a mano, rigorosamente dal sito del produttore.
- Nulla va installato se non ha un suo unistaller compreso nel pacchetto o eliminarlo mettendolo nel cestino.
- Nulla, se non strettamente necessario, deve essere abilitato al login oltre quello che richiede il sistema.
- I componenti di terze parti, per il gaming e audio-video, vanno verificati nella compatibilità ad ogni passaggio di sistema e aggiornamento.
Per il resto puoi anche esagerare, ma sempre sapendo quel che fai.
In poche parole: il Mac non va pulito e velocizzato.
Il Mac si tiene pulito e veloce.
Ora avendolo acceso da circa 5 minuti le temperature sono le seguenti:Hammarby ha scritto:Puoi tenere sotto controllo la temperatura per un po' e vedere quanto sono caldi CPU e GPU quando hai problemi?
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
