... che dici? potrebbe?theomac ha scritto: l'unica cosa ho visto che Il gruppo di volume logico ha solo 18,9 MB a disposizione..ma non so se possa dipendere da quello...
ah, se vuoi farlo velocemente... ma è la prima volta che mi capita!theomac ha scritto:ma una domanda: prima devo fare un backup su un ssd?
- Devi avere sul volume principale (che nel tuo caso è gruppo volume logico, perché fusion drive) un 15% di spazio libero.theomac ha scritto:... Il gruppo di volume logico ha solo 18,9 MB a disposizione..ma non so se possa dipendere da quello...
... prima devo fare un backup su un ssd?
robertos ha scritto:si, ma un "gruppo volume logico" ha caratteristiche diverse ed è diverso il concetto di spazio libero
tipo questo
ha liberi/disponibili 37 KB (!!) ma nell'organizzazione del fusion, se poi vado sulla partizione che viene usata è tutt'altra storia (per fortuna)
vorrei capire la situazione di theomac
faxus ha scritto:...
1) Scarica e fai una scansione del tuo sistema con http://www.etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi postalo qui come testo o codice, non in altri modi, per favore
2) Posta un system.log di un riavvio.
Apri Console (Applicazioni/Utility), scegli system.log nella barra laterale.
Annota l'ora precisa dell'ultima riga.
Riavvia il sistema.
Riapri Console ed aspetta che il Finder abbia finito di ricaricare.
Copia ed incolla tutte le righe, qui come testo o codice, non in altri modi, per favore, da quella annotata a l'ultima che trovi sul post.
Elimina i tuoi eventuali dati personali leggibili e disabilita le emoticon dal post prima di inviare
Però, se non ci dai dei dati, staremo sempre a farti domandine, una per volta, cercando di indovinare quella giusta...
Riavvia il sistema.
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
