ciao fragrua, infatti la cosa sembra troppo strana anche a me, comunque anche coconut mi da conferma come dice l'immagine allegata, come e' possibile???fragrua ha scritto:Oh madonna! Molto ma molto strano. Che dice coconutBattery? La data di costruzione di Mac e batteria sono simili o c'è discrepanza?
mi corre l'obbligo di informarti che siamo nel 2014 e sono passati 20 mesi dalla nascita del tuo mac.berka ha scritto:.. ora mi chiedo, come sia possibile questo se il mac e' del febbraio di quest'anno???????
ma e' stato attivato il 2014 quindi com'e' possibile che il mac ha 20 mesi? puo' anche essere stato costruito nel 2013 come dice coconut, ma e' stato attivato a febbraio del 2014 perche' se vado sul sito per verificare la garanzia dice che scade a febbraio del 2016 avendo l'apple care a disposizione.. ora c'e' qualcosa che non va, dite che mi conviene chiamare la apple?robertos ha scritto:non sarà certamente la soluzione, ma se dici
da Apple:berka ha scritto:...
ma e' stato attivato il 2014 quindi com'e' possibile che il mac ha 20 mesi? puo' anche essere stato costruito nel 2013 come dice coconut, ma e' stato attivato a febbraio del 2014 perche' se vado sul sito per verificare la garanzia dice che scade a febbraio del 2016 avendo l'apple care a disposizione... ora c'e' qualcosa che non va, dite che mi conviene chiamare la apple?
si praticamente il mac e' di febbraio 2013 vabbe' a parte questa cosa che ora devo risolvere (perche' lo avevo acquistato da un altro e a quanto pare mi ha preso per il cu*o, non sono troppi comunque 821 cicli in 20 mesi? calcolando tra l'altro che per 2 mesi e' stato fermo il macmauripucci ha scritto:da Apple:berka ha scritto:...
AppleCare Protection Plan per Mac o monitor Apple
AppleCare Protection Plan per Mac o monitor Apple offre fino a tre anni di supporto tecnico via telefono da parte di esperti e opzioni aggiuntive di assistenza hardware Apple.
Sicuramente c'è qualcosa che... non torna
berka ha scritto: si praticamente il mac e' di febbraio 2013 vabbe' a parte questa cosa che ora devo risolvere (perche' lo avevo acquistato da un altro e a quanto pare mi ha preso per il cu*o, non sono troppi comunque 821 cicli in 20 mesi? calcolando tra l'altro che per 2 mesi e' stato fermo il mac
Come già detto Coconut "legge" quanto dice "resoconto di sistema"...berka ha scritto:si praticamente il mac e' di febbraio 2013 vabbe' a parte questa cosa che ora devo risolvere (perche' lo avevo acquistato da un altro e a quanto pare mi ha preso per il cu*o, non sono troppi comunque 821 cicli in 20 mesi? calcolando tra l'altro che per 2 mesi e' stato fermo il macmauripucci ha scritto:da Apple:berka ha scritto:...
affermazioni non del tutto esatte, stando a quanto spiegato da apple...mauripucci ha scritto: vuol dire che il proprietario precedente l'ha utilizzato male; quando la batteria scendeva a 50-60% la metteva in carica, in codesto modo puoi fare anche
4-5 cicli al giorno...
presumo di si, e' protetto da apple care fino al 2016robertos ha scritto:affermazioni non del tutto esatte, stando a quanto spiegato da apple...mauripucci ha scritto: vuol dire che il proprietario precedente l'ha utilizzato male; quando la batteria scendeva a 50-60% la metteva in carica, in codesto modo puoi fare anche
Informazioni sui cicli della batteria
L'utilizzo della batteria dei portatili Mac si accumula sotto forma di "cicli di ricarica". Ciclo di ricarica significa utilizzo di tutta la potenza della batteria, il che non indica necessariamente una singola ricarica. Ad esempio, puoi utilizzare il portatile per una o più ore in un giorno sfruttando metà della sua carica e poi ricaricarlo completamente. Se il giorno successivo ciò si ripete, non si devono conteggiare due cicli di ricarica bensì uno solo; in sostanza, potrebbero essere necessari diversi giorni per completare un singolo ciclo.
per informazioni più dettagliate
edit: in che senso "me la cambiano"? gratis?
mauripucci ha scritto:[
pertanto
mauripucci ha scritto:io ho quasi un ciclo di carica al giorno (4 anni e mezzo);
ricarico sempre quando il mac è al 14-20% (e lo utilizzo per molto tempo attaccato alla corrente anche a piena carica)
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 38 ospiti
