L'SSD da 250 GB, mentre l'HD a piacere (1 o 2 TB). A questo punto, visto che devi cambiarlo, metterei un HD da 2,5" nell'Optibay (Sata 1) e l'SSD nel Sata 2 dell'alloggio destinato inizialmente all'HD.Cecilia ha scritto:da quanto deve essere l'ssd? immagino che dentro ci vadano system e applicazioni, giusto? e poi hd nuovo visto che il mio è più di la che di qua...
I modelli 2009 hanno gli HD con il sensore esterno, che non è quindi gestito dal firmware del disco ma collegato alla motherboard.fragrua ha scritto:L'SSD da 250 GB, mentre l'HD a piacere (1 o 2 TB). A questo punto, visto che devi cambiarlo, metterei un HD da 2,5" nell'Optibay (Sata 1) e l'SSD nel Sata 2 dell'alloggio destinato inizialmente all'HD.Cecilia ha scritto:da quanto deve essere l'ssd? immagino che dentro ci vadano system e applicazioni, giusto? e poi hd nuovo visto che il mio è più di la che di qua...
Si ma puoi collegare la velocità della ventola dell'HD ad un altro sensore, ad esempio a quello del superdrive che, se sostituisci con un SSD, puoi attaccarlo sull'HD, tanto l'SSD non scalda...Hammarby ha scritto:ma poi la temperatura non viene più controllata.
Gli iMac 2009 sono noiosi per quanto riguarda i sensori, quelli successivi sono odiosi, ma torniamo ai modelli del 2009.Scialla ha scritto:Si ma puoi collegare la velocità della ventola dell'HD ad un altro sensore, ad esempio a quello del superdrive che, se sostituisci con un SSD, puoi attaccarlo sull'HD, tanto l'SSD non scalda...Hammarby ha scritto:ma poi la temperatura non viene più controllata.
Mio marito si è dato da fare ha comprato questo: Samsung MZ-7TE500BW 840 EVO SSD, 2.5 Pollici, 500 GBHammarby ha scritto:I modelli 2009 hanno gli HD con il sensore esterno, che non è quindi gestito dal firmware del disco ma collegato alla motherboard.fragrua ha scritto:L'SSD da 250 GB, mentre l'HD a piacere (1 o 2 TB). A questo punto, visto che devi cambiarlo, metterei un HD da 2,5" nell'Optibay (Sata 1) e l'SSD nel Sata 2 dell'alloggio destinato inizialmente all'HD.Cecilia ha scritto:da quanto deve essere l'ssd? immagino che dentro ci vadano system e applicazioni, giusto? e poi hd nuovo visto che il mio è più di la che di qua...
Mettere un SSD nell'alloggio dell'HD manda le ventole a palla, mentre metterlo nell'alloggio del Superdrive permette di recuperare il sensore dal superdrive stesso.
Purtroppo è necessario in questi casi usare un HD "speciale" per iMac 2009 e metterlo nel posto dell'HD.
Alternativamente bisogna installare il programma di hacking delle ventole, ma poi la temperatura non viene più controllata.
Correttore automatico, o bon ton improvisé?Scialla ha scritto:Non vorrei dire una mischiata
Fai tu!!!fragrua ha scritto:Correttore automatico, o bon ton improvisé?Scialla ha scritto:Non vorrei dire una mischiata
Sì, ma intanto ancora non si capisce se questo iMac 24" di Cecilia è di quelli con il sensore modificato o no...!Scialla ha scritto:Fai tu!!!fragrua ha scritto:Correttore automatico, o bon ton improvisé?Scialla ha scritto:Non vorrei dire una mischiata
Cecilia, tuo marito ha fatto bene e mi sa che può tranquillamente montare questo SSD al posto dell'HD. ... E lasciarci come sistema Snow Leopard! ... Mio umile consiglio!...Cecilia ha scritto:Mio marito si è dato da fare ha comprato questo: Samsung MZ-7TE500BW 840 EVO SSD, 2.5 Pollici, 500 GB
con queste specifiche:
Marca Samsung
serie MZ-7TE500BW 840 EVO
colore Nero/Antracite
Peso articolo 54 g
Dimensioni prodotto 10 x 7 x 0,7 cm
Numero modello articolo MZ-7TE500BW
Fattore di forma Hard Disk Flash
Dimensioni Hard-Disk 500
Descrizione Hard-Disk Sata 6Gb/s
Interfaccia Hard-Disk Serial ATA-600
L'intenzione era questa: levare l'hd moribondo mantenere il superdrive e usare un hd esterno per archivio.
Ora a parte sapere se secondo voi questo ssd va bene, con le ventole come ci comportiamo? Quella dell'hd serviva solo per raffreddare lui o tutto il computer? Si può esculderla totalmente? O deve rimanere, ma senza sensore come si comporta?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 38 ospiti
