max1809
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti. Ho appena rifatto da zero l'installazione di Mavericks su un iMac del 2009 per problemi con il disco rigido. Da quando ho reinstallato la WiFi non va più.
Premetto che ho altri mac in casa che si collegano tranquillamente allo stesso router e stessa linea senza riscontrare nessun problema.
Ho già verificato tutte le configurazioni e ho persino avviato il sistema da un portatile appurando che in quel modo la connessione funziona in quanto sfrutta la Wifi del portatile pur utilizzando il sistema operativo del iMac.
Ho letto in giro che Mavericks ha questo tipo di problemi con le Wifi ma mi sembra assurdo che a così tanta distanza dalla sua uscita non abbiano ancora risolto e poi la cosa strana è che prima avevo lo stesso sistema sulla stessa macchina e tutto funzionava
Qualcuno mi può aiutare???
Massimo
iMac 2009 con OSX Mavericks HD interno 650 giga 8 giga di RAM. Scheda Audio MOTU 828 MK2
MacBookPro intel core i7 2,4 Ghz 8 giga di Ram OSX 10.8.5 ML
Hai provato a cambiare canale del router?
max1809
IL problema è che non riesco neanche ad entrare nel router
max1809
forse dovrei resettarlo ma ho paura di non saperlo poi riconfigurare
max1809
La cosa strana è che non riesco neanche a collegarlo con l'hotspot dell'iphone mentre il portatile non ha problemi neanche con quello
Non resetti il router perché hai paura di non saperlo configurare?
E questo è un problema.
max1809
Ha ripreso a funzionare. All'improvviso ha ricominciato a collegarsi anche se molto lentamente
Boh….non capisco
Da cosa può dipendere?
mauripucci
Molto solerte hai aperto correttamente un'altra discussione e... nel frattempo ti rispondevo nell'altro:
dove suggerivo di controllare i canali utilizzati dal tuo Mac ed eventualmente da altri...
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 3&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
max1809
Ho verificato la wifi usando netspot. Il segnale è buono e in effetti sul mac indica che arriva al massimo però continua ad essere molto ma molto lento nell'apertura di pagine e download a differenza del portatile che è collegato allo stesso router e che continua ad essere velocissimo
max1809
sto però vedendo che il livello (SNR) dell'iMac supera appena la metà della barra mentre quello del MacBook è quasi pieno
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
