Non mi é chiaro questo passaggio...phantom ha scritto:...ovvero quello dell'hd sull'hd (che è diventato l'hd secondario) e quello del superdrive, l'ho messo sopra l'ssd
come posso risolvere?!
Quale sonda?phantom ha scritto:...ovvero hd principale di nuovo al suo posto con la sua sonda...
Io tutto questo casino non l'ho mica fatto, anche io ho un iMac 27" late 2010 e ho messo l'ssd collegandolo nel connettore sata dietro la mobo non utilizzatophantom ha scritto:ciao a tutti ho un problema fastidiosissimo con il mio imac 27 del 2010...sembra un problema molto comune ma io non riesco a risolverlo
ho cambiato la pasta termica dei dissipatori e cambiato il super drive con un ssd+adattatore
il risultato è ventole veloci appena accendo l'imac, e velocità supersonica appena si avvia il sistema operativo.
io ho lasciato esattamente tutti i sensori come prima, ovvero quello dell'hd sull'hd (che è diventato l'hd secondario) e quello del superdrive, l'ho messo sopra l'ssd
da "Nuovo dizionario delle cose perdute" di Francesco Gucciniphantom ha scritto:in che senso "aiutare" con le immagini!?
ovvero, un'immagine vale più di circa 30 paroleAprivi trepidante una grande scatola piatta e ne estraevi un curioso aggeggio a forma di U, alle cui estremità, in corrispondenza degli apici, erano posti due morsetti; sotto all’apice in basso, un manico, di solito verniciato di rosso brillante.
l'hd principale non è mai stato cambiato e non ho mai detto di averlo cambiato, quindi per questo non poteva essere quello il problema. so perfettamente che la sonda sia integrata nell'hd, ma per comunicare con la scheda madre deve essere collegata come un cavetto...come dovevo definirlo?! prolunga della sonda??!??!?Scialla ha scritto:Scusa mai chi ha detto che il sensore é integrato nel cavo SATA?
Io ti ho detto che il sensore é integrato nell'HD e che l'EFI per poterlo gestire ha bisogno del firmware Apple nell'HD.
Non riuscendo a capire per quale sensore l'EFI mandava le ventole a palla, ti ho consigliato Macs Fan Control al fine di verificare se era il sensore dell'HD o quello del Superdrive (attaccato all'SSD) a non comunicare i dati..
Nessuno ti ha preso per pazzo, si stava solo cercando di aiutarti, se ti si fanno domande, probabilmente non hai dato una corretta e sufficiente descrizione...
(ed il fatto che dipendesse dalla sonda della CPU (? forse intendi il sensore della temp anche lì ?), rafforza il fatto che la descrizione che hai dato non era esaustiva (perché lo hai staccato per montare gli HD? non mi risulta sia necessario..))
Cmq contento tu abbia risolto..
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
