iMac Late 2009 21,5" SSD Samsung 840 EVO 120gb
Oggetto del messaggio: Re: iMac Late 2009 21,5" SSD Samsung 840 EVO 120gb
Non lo so. :roll:
Maximus
Oggetto del messaggio: iMac Late 2009 21,5" SSD Samsung 840 EVO 120gb
Messaggio da Maximus »
Constantino ha scritto:Ciao
Appena arrivato e montato , nessun miglioramento
Velocità sempre a 1,5 Gb
Per il montaggio nessun tipo di problema plug&play
Stesso problema...
Messaggio da Scialla »
Hai fatto un reset della PRAM vero?
Magari non cambia nulla ma, ad ogni modifica HW, va effettuato...
Maximus
Scialla ha scritto:Hai fatto un reset della PRAM vero?
Tutti i reset conosciuti...
Ad ogni modo, ho preso un crucial mx300 275gb.. ho installato Sierra e un netto miglioramento in velocità c'è.. certo lo sfrutto al 10% del suo potenziale..
Maximus
Potrebbe dipendere dal cavo SATA utilizzato sul SuperDrive?
Maximus
Buongiorno a tutti, come già noto l'installazione dell'ssd crucial mx300 sul bus del SuperDrive non ha dato esito positivo in termini di velocità negoziata, ferma e stabile a 1.5gbit. Ho letto qua e là e la stessa crucial non da la compatibilità (da risposta via mail) su quel connettore. Owc dice che il controller ha problemi a rilevare la velocità con HD SATA 3. In gesto estremo ho acquistato da owc un optibay. Farò l'ennesimo buco nell'acqua ma ci provo. Ultima soluzione che proverò è quello di prolungare il cavo dati dell'Hdd e collegarlo diretto sul crucial e viceversa per il canale del SuperDrive. Con qualche adattatore si dovrebbe riuscire.. se anche li non lo legge lo vendo e ne acquisto uno da owc che dichiara la piena compatibilità.
Maximus
Ciao a tutti, ho fatto alcune prove con adattatori vari: ho provato a invertire i due cavi data lasciando le due alimentazioni inalterate( per quella del super drive ho utilizzato un cavo prolunga power SATA) e riaccendendo il tutto oltre l'impossibilità di formattare nel paio di volte che si è avviato ho constatato che le velocità negoziate erano corrette! Quindi per assurdo l'ho originale "montato" sul canale del SuperDrive scambia a 3gbit e di conseguenza anche il crucial sul canale dell'hd. Però son dovuto tornare indietro perché il sistema era instabile e funzionava male. (Non capisco se è dovuto alle alimentazioni "sfalsate"). Poi smontando il mio adattatore optibay ho notato che nel circuito stampato sono presenti alcuni componenti.. la prossima volta provo a collegarlo direttamente con l'adattatore SATA slim M/F SATA.
Maximus
SOLUZIONE SSD IMAC 21.5 Nvidia MCP79 canale SuperDrive.
Chi l'ha dura la vince! Ho esorcizzato il 21.5 2009! Finalmente dopo molti esperimenti sono riuscito a far negoziare in modo corretto la velocità sul canale del SuperDrive. Qualcuno diceva "dipende dal caddy... " aveva ragione. Smontando il mio caddy ho notato che la scheda adattatore aveva montati su alcuni componenti, il che non la rendeva "pin to pin". Allora ho provato ad utilizzare una connessione diretta attraverso un adattatore SATA slimline M/SATA F.. il problema ahimè è lo spazio.. ingegnandomi e utilizzando dei cavi prolunga SATA e i resti del povero caddy, ho realizzato il collegamento (spartano ma funzionale)
Riaccendendo, fatti i dovuti reset, controllo la velocità ed ecco il responso:
Spero possa essere d'aiuto a chi come me ha avuto il problema.
Ps sto aspettando dagli USA il caddy della owc... appena arriva lo recensisco.
Ultima modifica di Maximus il mar, 04 lug 2017 19:51, modificato 1 volta in totale.
Maximus
Disk Speed Test non mente
Maximus ha scritto:ho provato ad utilizzare una connessione diretta attraverso un adattatore SATA slimline M/SATA F (spartano ma funzionale)
Ci avrei scommesso. GRAZIE MILLE.
Maximus
Il mio caddy aveva questo adattatore al suo interno :
Maximus
Ciao a tutti, come promesso eccovi la recensione dell'adattatore OWC per imac 21" 2009.
Come immaginavo diversamente dal precedente non ha componentistica sulla scheda adattatore, quindi come la mia precedente soluzione la connessione è pin to pin.
Infatti montato sul mio fido iMac fa il suo sporco mestiere. La velocità non è limitata e sfrutta appieno il bus di sistema (SATA 2)
Alcune foto da montato:
E il resoconto di sistema:
Quindi vale la pena spendere 37€ per questo adattatore.
Lavoro pulito ed efficiente.
Nella scatola oltre all'adattatore in alluminio, c'è un panno in microfibra e il kit viti per l'ancoraggio dell' SSD e il fissaggio dell'adattatore al telaio del SuperDrive.
Buon upgrade a tutti.
Massimo.
Grazie Maximus! :-)
Constantino
Messaggio da Constantino »
Ottimo , appena posso lo compro !!!
Grazie @Maximus
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio da Zacksit »
Maximus ha scritto:Ciao a tutti, come promesso eccovi la recensione dell'adattatore OWC per imac 21" 2009.
Massimo.
Scusate, ma non sarebbe sufficiente usare un paio di strisce di velcro adesivo ad alta tenuta, tipo questo, per ancorare l'SSD e connetterlo direttamente ai cavi del Mac? Sarebbe più semplice ed economico, dopotutto si tratta di un computer di otto anni e essendo da tavolo non 'viaggerà' :D quindi non ci sarebbe il pericolo che si stacchi. Potrebbe essere una soluzione altrettanto pulita.
iMac 21,5" 2019 i7 6 core + 3 lingue fluenti, + 1 facciamo che me la cavo, + 1 solo dopo qualche birra
