Io sinceramente non so mai se l'SMC si sia reimpostato! lool A me il led dell'alimentatore non cambia mai stato ecc. Credo che quando si sia reimpostato l'SMC al riavvio mi ritrovo la luminosità settata al massimo e anche l'audio. Succede anche a te?Phate ha scritto:Questo lo hai provato?
Reimpostare l'SMC
Spegni il computer.
Collega l'alimentatore MagSafe all'alimentazione e al Mac, se non è già collegato.
Nella tastiera integrata, premi contemporaneamente i tasti Maiuscole-Ctrl-Opzione e il pulsante di alimentazione.
Rilascia i tasti e il pulsante di alimentazione contemporaneamente.
Premi il pulsante di accensione per accendere il computer.
Nota: durante la reimpostazione dell'SMC, il LED dell'alimentatore MagSafe cambia stato o si spegne temporaneamente.
È un Reset che va fatto ovviamente quando si hanno dei problemi, uno di questi è una improvvisa inspiegabile lentezza del Mac.Lupo71 ha scritto: reimpostare SMC è un comando che si può utilizzare con tranquillità o solo se ti trovi in qualche guaio? Io, per esempio, ho notato un rallentamento nella accensione dell'iMac. Cosa dovrei controllare in primis. Eppure non ho scaricato nessuna nuova applicazione ed utility disco mi dice che è tutto a posto
Si tra l'altro da pochissimo! Un paio di settimane, ma visto che il problema mi si presentava già qualche mesetto fa (anche se in maniera molto sporadica) avrei dovuto portarlo immediatamente. Sono stato stupido io!Simone.m ha scritto:Diamo per scontato che l'Air sia fuori granzia, è così?
Nulla, anche con l'account provvisorio la tastiera molte volte non funziona dalla q alla o (la p funziona, non si sa il perché).Phate ha scritto:Prova a creare provvisoriamente un altro utente e usalo per qualche giorno.
Se te lo dovesse fare anche con il nuovo utente, allora è un problema Hardware, incasso contrario (magari fosse) puoi procedere a livello software, magari inizializzando e installando di nuovo l'OS.
Non pensare che sia necessariamente così. Il fatto è che la modalità di riparazione dell'iPad prevede che per 300 Euro ti sia consegnato un iPad nuovo o ricondizionato, all'istante. Cioè la riparazione se la fanno loro con calma, anche perché lo smontaggio è delicato e complesso, e poi reinseriscono l'iPad riparato nel circuito dei ricondizionati. A fronte di una spesa abbastanza alta (giustificata anche dall'alta tecnologia del pezzo) però hai la soluzione istantanea con un oggetto che ha passato poi tutti i test e le verifiche del caso.Bade ha scritto: Nulla, anche con l'account provvisorio la tastiera molte volte non funziona dalla q alla o (la p funziona, non si sa il perché).
Questo succede ogni volta che spengo o semplicemente chiudo il Mac.
Il problema è che ormai non è più in garanzia e se per uno schermo rotto di un iPad vecchio di un amico hanno chiesto sui 300€, non oso immaginare per il mio problema.
E invece... :'(Uno_qualunque ha scritto:Non pensare che sia necessariamente così. Il fatto è che la modalità di riparazione dell'iPad prevede che per 300 Euro ti sia consegnato un iPad nuovo o ricondizionato, all'istante. Cioè la riparazione se la fanno loro con calma, anche perché lo smontaggio è delicato e complesso, e poi reinseriscono l'iPad riparato nel circuito dei ricondizionati. A fronte di una spesa abbastanza alta (giustificata anche dall'alta tecnologia del pezzo) però hai la soluzione istantanea con un oggetto che ha passato poi tutti i test e le verifiche del caso.Bade ha scritto: Nulla, anche con l'account provvisorio la tastiera molte volte non funziona dalla q alla o (la p funziona, non si sa il perché).
Un Macbook Air invece si ripara e quello riparato è proprio il tuo. Se il problema è banalmente la tastiera o solo la sua connessione con la scheda madre, a mio parere te la puoi cavare con molto meno.
Visitano il forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] e 40 ospiti
