Esatto, non capisco proprio il motivo di scaldarsi così tanto..
Solitamente non rispondo a risposte del genere, ma visto che ci ho smadonnato tanto anch'io su un dongle wifi USB da collegare al mio Mac, voglio aiutarti.
Proviamo a reinstallare i driver, glieli installiamo sopra.
C'è scritto innanzitutto di procurarsi i
driver, che dopo un'attenta ricerca ti ho già trovato e uploadato (
http://cl.ly/092W1L3i1e44).
Ora leggi bene e non dire che nemmeno qui ci sono le istruzioni su come procedere: (
LEGGI PRIMA DI INIZIARE IL TUTTO ALMENO UNA VOLTA LE ISTRUZIONI!)
0. Assicurati che il tuo utente
abbia una password configurata, altrimenti la successiva configurazione andrà a monte.
1. Avvia il setup di installazione -
ti verrà detto che non è stato riconosciuto alcun dongle USB perché appunto, il Linksys AE3000 è uscito dopo la compilazione dei driver - e proseguila.
2. Completa l'installazione.
3. Ti verrà chiesto di riavviare il Mac: non farlo.
4. Dovrai ora modificare un file fondamentale del driver che è appena stato installato:
4.1 (Procurati un buon editor di codice), oppure ti conviene usare il classico comando
nano da terminale. In questo caso ti consiglio proprio di usare il mitico
nano: ti spiegherò passo passo come fare.
4.2 Apri il Terminale.
4.3 Copia e incolla:
sudo nano /System/Library/Extensions/RT2870USBWirelessDriver.kext/Contents/Info.plist
4.4 Premi invio e autenticati (il tuo utente
deve avere una password, come già detto al punto 0.)
4.5 Vai alla fine del file con la freccetta giù della tastiera, e prima di
</plist> aggiungi le linee di codice sottostante
(Lo spazio tra "Drive" e "r", linea 3, sembra essere giusto):
<key>Linksys - AE3000</key>
<dict>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.Ralink.driver.RT2870USBWirelessDrive r</string>
<key>IOClass</key>
<string>RT2870USBWirelessDriver</string>
<key>IOProviderClass</key>
<string>IOUSBDevice</string>
<key>idProduct</key>
<integer>59</integer>
<key>idVendor</key>
<integer>5041</integer>
</dict>
4.6 Il risultato dovrebbe essere qualcosa simile a questo:
http://cl.ly/image/3d0B1x0k3t3w (anche senza tab va bene).
4.7 Premi CTRL + O e Invio
5 Riavvia il Mac con il dongle inserito.
Fammi sapere
In caso non dovesse ancora prendere un indirizzo IP, dovremmo vedere la configurazione anche del router.
