Ok ragazzi, mi sono arrangiato. Per rigor di cronaca e siccome penso che la discussione, anche se non molto popolare, possa servire in futuro anche ad altri scrivo come è finita questa mia faccenda.
In sostanza ho girato in lungo ed in largo internet alla ricerca di video e di forum (in inglese)... ho trovato moltissimi forum dove si diceva che mac non ha il profilo A2DP... in pratica questo profilo è uno dei tanti profili bluetooth...
cè il profilo
HFP è quello che permette di parlare in vivavoce in auto (mono)
HPS è il profilo che permette di parlare con un auricolare fissato all'orecchio (mono)
A2DP per l'appunto quello di mio interesse è quello che consente di trasmettere musica in stereo ad alta qualità
AVRCP è quello che permette di trasmettere audio stereo in alta qualità e flusso video (serve per filmati e video)
Quindi non è detto che un apparecchio bluetooth funziona con tutti. L'importante è capire se i due (o più) apparecchi connessi sono compatibili con i vari profili. Questo è riportato nelle specifiche tecniche di ogni prodotto. Nel mio caso se macbook non conosce il profilo A2DP non potevo comunicare con uno speaker esterno. Contattando varie persone in forum americani e inglesi ho saputo, com'era ovvio ma non tanto, che la compatibilità con il profilo A2PD (nel caso dei computer mac) non è dettata dall'hardware ma bensì dal sistema operativo... in sostanza la scheda per la ricetrasmissione via bluetooth è sempre la stessa, è il sistema operativo (e quindi i programmatori Apple) che decidono cosa rendere compatibile e cosa no. (vedi per esempio il fatto che tra iphone non si più usare il bluetooth per inviare file, mentre con un apposita app dopo il jailbrack lo si può fare).
Quindi tutto si riconduce al OSX... In molti forum ho trovato gente che si lamenta che non è possibile collegare il mac ad uno speaker esterno, che ci sono problemi di ricezioni, che l'audio arriva distorto, ecc... e quindi vi sono una moltitudine di guide che dicono di modificare un dato valore minimo presente in un file che si trova in ~Library/Preferences e che si chiama com.apple.BluetoothAudio.plist. Altri accusavano problemi con Lion, Mountain Lion, Maveriks... alla fine ho letto che la connessione ad uno speaker tramite bluetooth (e quindi la presenza nel OSX del profilo A2DP) è possibile solo fino a Snow Leopard compreso, da Lion in poi non è più possibile... infatti in suddetta cartella se usate OS X 10.7, 10.8 o 10.9 non troverete mai il file in questione.
La cosa mi sembrava molto strana... vuoi che Apple faccia passi indietro invece che in avanti?
Ed infatti così non è e lo confermo: E' fattibilissimo e semplicissimo collegare uno speaker a osx 10.7 o superiore.
Contro a tutto quello che si dice io ci sono riuscito nella maniera più semplice possibile.
Devo dire che fino a che non ci sono riuscito ho avuto dubbi.
In pratica oggi ho portato a casa un SONY SRS-BTX300. Un bolide con 2 coni da 70mm e woofer e subwoofer, 20WATT in totale che sono troppi per casa mia, in appena 34x11cm!! QUI
Ho seguito le istruzioni di sony e avviato i pairing (basta premere un tasto). Da OSX Mavericks sono andato in preferenze bluetooth, in un attimo ha rilevato lo speaker, ho ciccato su abbina. Poi su preferenze Audio ho impostato lo speaker come uscita predefinita.
Stop. Tutto qui. Tutto funziona.
Ho rischiato, ho speso 106 euro non sapendo se funzionava. Alla fine mi è andato tutto bene ed ora sono qui contento che mi ascolto la mia musica preferita stando rilassato nel divano mentre scrivo col mac, e lo speaker è in un mobile nella stanza a fianco.
Una figata!
Chi non risica non rosica!
Cmq a chiunque avrà il mio stesso dubbio o perplessità spero di avere chiarito tutto.
Ahh una cosa:
Bluetooth 1,2,3,4 ecc.. sono tutti retro compatibili (altra cosa che ho imparato per conto mio facendo esprimenti a casa con cellulare più o meno vecchi). Ovviamente alcune funzioni non sono compatibili con versioni troppo vecchie. Io consiglio di comperare/utilizzare device con bluetooth almeno versione "2.1+EDR", questa versione di bluetooth infatti è al 99,99% identica alla 3.0 e 4.0... l'unica cosa che cambia ad esempio con le più recenti è solamente che le ultime versioni consumano meno energia e hanno una velocità di trasferimento dati più veloce. Tutto li. Dalla 2.1 in poi i profili sono SEMPRE gli stessi. Nulla di nuovo. Cosa succede se si collega un 2.1 ad un 4.0? Semplicemente la velocità verrà negoziata e anche se il 4.0 potrebbe andare molto più veloce non andrà mai oltre quella del device con 2.1.
Infine le classi... di classi ce ne sono 3.... bluetooth classe 1,2,3 da non confondere con le versioni appena descritte... Anche qui sono tutte perfettamente compatibili.. infatti per classe si intende la distanza massima che si può arrivare prima di perdere il segnale.
Classe 3: 1 metro (è il più misero)
Classe 2: 10 metri (è il più diffuso)
Classe 1: 100 metri
Quindi se si collega un apparecchio classe 2 con un classe 1 perché il trasferimento di informazioni avvenga bisognerà stare almeno a 10 metri... anche se il classe uno riceve anche fino a 100.
E' tutto.
Ciao!
