Casy92 ha scritto:Salve a tutti sono pietro e sono qui x chiedervi un parere in quanto non sono molto esperto per quanta riguarda i componenti hardware...partiamo dal presupposto che ho un MacBook bianco 13" risalente alla fine del 2009 (così almeno ho visto inserendo il codice di serie sul sito apple) un mac che quindi non è più in garanzia...normalmente l'ho sempre usato senza problemi e mi è sempre bastato per quello che ci facevo,da qualche anno però essendo iscritto ad architettura noto che non riesce a far girare benissimo programmi di progettazione specialmente se in 3D...voglio subito avvertirvi che senza essere un grande esperto ho ritenuto essenziale potenziare le RAM e portarle da 2gb a 4b (sostituendo i 2 banchi originali con due banchi della hynix) ma sinceramente non ho mai visto grandi differenze....adesso però il mac comincia ad avere dei seri problemi infatti ultimamente da un po' di tempo sento un rumore simile a un "clak clak clak" provenire dall'interno e in seguito al rumore dei veri blocchi secolari...da qualche giorno penso di aver capito che il problema riguarda lhardisk interno anche perché facendo un test mi ha rilevato che è danneggiato e non è riuscito a ripararlo il problema nemmeno facendo il test con il disco del sistema operativo...quindi fatemi conferma voi se ho ragione penso proprio di dover sostituire lhardisk...a questo punto vorrei sapere da voi esperti se mi potreste indirizzare a qualche modello djihardisk molto buono per il mio mac che me lo faccia resuscitare da un lato e dall'altro mi permetta allo stesso tempo di poterlo potenziare per utilizzare i programmi che mi servono...quindi vorrei sapere da voi oltre ad un buon hardisk cos'altro posso aggiungere al mac ...mi conviene cambiare nuovamente le RAM o quelle che ho messo vanno bene? Può darsi che non ho mai visto differenze per il fatto che lhardisk fosse ormai in dirittura d'arrivo? Fatemi sapere e grazie in anticipo
Ps: vorrei inoltre sapere sinceramente se potenziando il mio mac potrò ottenere realmente un pc performante perché sinceramente non me la sento di cambiare pc anche perché con questa crisi non penso di poterli permettere un'altro mac
Casy92 ha scritto:Mmm...ok mi potreste dare però dei link dove posso vedere i prodotti che dovrei acquistare secondo voi? Così mi facci anche un'idea del costo
Casy92 ha scritto:Ah capisco quindi con un ibrido e Come se avessi sia il rigido che l'ssd insieme senza bisogno di prenderli entrambi separatamente? E come prestazioni? Andrebbe più veloce il mio pc rispett a prima con questo ibrido? Tralaltro con l'ibrido direttamente lo posso mettere nel posto dove era inserito il vecchio hd o bisogna fare sempre delle modifiche? Il modello che mi hai proposto e un modello buono che potrei comprare o ce ne sono di meglio magari anche allo stesso prezzo? (Ho visto che sta sui 5000rpm non è meglio quello sui 7000?)
Non ho capite alcune cose:
mettendo un ibrido le prestazioni sono uguali come se mettessi hardisk rigido + ssd a parte o sono inferiori?
Se metto l'ibrido poi si può aggiungere anche un ssd a parte?
Casy92 ha scritto:Grazie mille Merlino per la risposta sei stato di una chiarezza strabiliante!!:) penso di aver finalmente deciso...opterò per un ibrido anche perché mi verrà comodo montarlo e per ora lascerò le RAM da 4gb che più in la porterò ad 8....a questo punto vorrei solo i ultimo consiglio mi daresti dei link su degli ibridi che per te siano buoni da montare sul mio mac? Così procedo con l'acquisto visto che ormai mi sento di poter seguire i tuoi consigli ad occhi chiusi...x chiarirti meglio le idee ti do i link relativo al mio modello con la specifiche tecniche:
http://www.buydifferent.it/prodotti/tut ... z-188.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie ancora a tutti siete veramente fantastici molto gentili e disponibili!:)
Ok Merlino il modello che mi hai consigliato da amazzoni mi sembra ottimo e soprattutto ad un buon prezzo...volevo però conferma che sia compatibile con il mio macbook...ho letto che è sata 3 e compatibile con il mio? (Mi sembra che il mio sia sata2 anche se non so cosa significhi )merlino165 ha scritto:Casy92 ha scritto:Grazie mille Merlino per la risposta sei stato di una chiarezza strabiliante!!:) penso di aver finalmente deciso...opterò per un ibrido anche perché mi verrà comodo montarlo e per ora lascerò le RAM da 4gb che più in la porterò ad 8....a questo punto vorrei solo i ultimo consiglio mi daresti dei link su degli ibridi che per te siano buoni da montare sul mio mac? Così procedo con l'acquisto visto che ormai mi sento di poter seguire i tuoi consigli ad occhi chiusi...x chiarirti meglio le idee ti do i link relativo al mio modello con la specifiche tecniche:
ce l'ha anche BuyDifferent l'ibrido: http://www.buydifferent.it/prodotti/ssd ... p1911.html" onclick="window.open(this.href);return false;
se devi farti fare il lavoro da loro ha senso....altrimenti, se te lo fai da solo, lo stesso disco lo trovi a 40€ in meno su Amazon.....http://www.amazon.it/ST1000LM014-HYBRID ... s=sshd+2+5" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 13 ospiti
