ho trovato questo:Tertius ha scritto:
nessuno?
ed anche questo:franzemi ha scritto:ho trovato questo:Tertius ha scritto:
nessuno?
http://www.macitynet.it/bug-audio-di-mavericks/" onclick="window.open(this.href);return false;
emiliano
Penso che non serva più di tanto... avrò fatto il reset 4-5 volte...Marpar ha scritto:Riprova... Reset PRAM
mauripucci ha scritto:Hai controllato che tutto sia a posto in "Configurazione Midi audio"?
Hai provato a "togliere e reinserire" più volte il jack delle cuffie (o altro dispositivo) ?
Hai provato a soffiare dentro alle "prese" delle cuffie ?
Ma scusa è una soluzione definitiva? O ogni volta che mi si presenta il problema devo inserire e toglie in continuazione il jack delle cuffie??? Cioè quando vado in giro devo portarmi a presso anche gli auricolari per fare questo giochino?mauripucci ha scritto:come già detto io proverei ad inserire e togliere (più e più volte) il jack delle cuffie e a soffiare dentro le "prese"...
Ma scusa... allora perchè questo problema mi capita solamente con Mavericks 10.9.1 ??? Con Mountain Lion e Snow Leopard mai un problema... se fosse un problema di contatti ossidati si verificherebbe anche con altri OS...Uno_qualunque ha scritto:E invece potrebbe esserlo, se hai i contatti ossidati o sporchi, questo potrebbe "ingannare" il tuo mac. Io cercherei il modo di pulire per bene e verificare se la situazione possa migliorare.
Maver... non c'entra, accadeva anche con Panther (nel 2003);Tertius ha scritto:...
mauripucci ha scritto:Maver... non c'entra, accadeva anche con Panther (nel 2003);Tertius ha scritto:...
sovente quando c'è polvere ecc ed inserendo un Il connettore jack si va a "sporcare" ecc...
oppure il connettore stesso ha residui che lascia all'interno...
Visitano il forum: SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 23 ospiti
