come ssd ti cosiglio l'840 pro che è un dlc ed è uno dei migliori ancora in commercio, al massimo puoi prendere un evo.controguerra ha scritto:Salve a tutti,
ho un Imac 21 pollici di metà 2010 che leggete in firma.
Ho l'HD partizionato con circa 80 gb dedicati a windows 7.
Volevo delle dritte , visto che ci capisco poco o niente) su:
- Quale SSD acquistare (và bene uno da 128gb da aggiungere al mio HD da 500gb)
Quali differenze tra un:
Samsung MZ-7TE120BW SSD 840 EVO 120 GB, Solo SSD
SANDISK SSD 128GB
ed un: SAMSUNG SSD 840PRO 128GB MZ-7PD128BW
- Quale kit acquistare per installare poi il lettore dvd esternamente.
- Come posso poi spostare il sistema operativo ed i programmi principali sull'SSD (ho un'altro HD esterno dove faccio il backup con Carbon Cloner)
- Posso fare tutto da solo?? E se si, devo acquistare qualche altro kit con cacciaviti e ventose?
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.
Innanzi tutto grazie mille per le info.lombardiedoardo ha scritto:come ssd ti cosiglio l'840 pro che è un dlc ed è uno dei migliori ancora in commercio, al massimo puoi prendere un evo.controguerra ha scritto:Salve a tutti,
SANDISK SSD 128GB
per quanto riguarda il kit di smontaggio se proprio vuoi fare una cosa professionale ti consiglierei quello di ifixit o della owc, ma anche qualche altro kit è ok ( ti serveno al massimo i cavetti) per il resto con un pò di attenzione e di manualità puoi fare tutto a mano anche senza ventose
per il bay andrebbe bene qualunque bay con porta sata, se guardi su ebay o qualche sito di annunci ne sono pieni
per la copia di tutto il tuo hd ci sono vari software, ma ti consiglio di fare un fusion drive (lo puoi fare da terminale con poche righe di comando) e fare una bella formattata e reinstallare tutto da capo, così vistoche ti trovi dai una bella pulita all'hdd.
puoi e devi fare tutto da solo, al massimo ti serviranno i cavetti per connettere l'ssd
Và bene anche questo come adattatore?:Scialla ha scritto:Se lo metti al posto del superdrive devi prendere un adattatore leicke:
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_6_13?__mk_it_IT=" onclick="window.open(this.href);return false;ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=adattatore+leicke&sprefix=adattatore+le%2Caps%2C218
Quindi guarda le caratteristiche di quelli che hai proposto e fai le tue valutazioni
joxyeah ha scritto:Prendi un 840 Pro, vista la poca differenza di prezzo con l'Evo prendi quello che è molto meglio.
È vero che non lo potrai sfruttare al massimo ma ricorda che un futuro lo potrai sempre montare su un ipotetico nuovo mac!
Io ho l'840 pro da 256GB e va molto bene... E anche io ho il fusion e mi trovo benissimo.
Credo che sia il massimo risultato ottenibile.controguerra ha scritto:Mi date un parere sulla velocità del mio SSD Samsung 840 evo montato sul mio Mac 2010 con Sata 2. Ho attivato il Fushion
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 47 ospiti
