ketam
- Apprendista Maccanico
Scialla ha scritto:Devi procurarti un lettore DVD USB e far partire il sistema da lì; male che vada lo acquisti e investi 30 euro; probabilmente il tuo superdrive é andato e quindi l'acquisto é utile, soprattutto se riuscirai a far ripartire il tuo Mac
ci proverò ma non credo che sia quello il problema perchè fino a qualche giorno prima l'ho utilizzato per reinstallare il sistema operativo originale
cmq quando avevo portato il computer al centro apple avevo lasciato loro anche i dischi d'installazione originali quindi immagino che abbiano provato almeno a farlo partire da cd con lettore esterno prima di dirmi che la scheda madre era andata e andava sostituita
Nei centri assistenza sono un po troppo propensi a "decretare" la morte della mainboard e proporne la sostituzione...
Libero di scegliere quello che vuoi ma io, al tuo posto, farei tutte le prove necessarie e non mi fiderei di nessuno
Il futuro (Apple)? Nammerda!
ketam
Scialla ha scritto:Nei centri assistenza sono un po troppo propensi a "decretare" la morte della mainboard e proporne la sostituzione...
proverò sicuramente ma ritorno anche a fare la domanda iniziale ( se non dovesse funzionare la soluzione con lettore esterno,
la storia del phon sulla scheda madre potrebbe fare al caso mio oppure è per ben altri problemi?
TheMacGuru
- Expert Latitante
Prima di tutto eseguirei i passi proposti, la soluzione phon è l'ultima spiaggia.
Nel senso che funziona (5 Macbook riparati e tuttora funzionanti) ma è assai rischiosa, se nello smontare, riscaldare e riassemblare commetti un errore butti la scheda madre.
Se alla fine prendi questa strada segui attentamente le istruzioni e proteggi dal calore diretto tutta la scheda madre tranne il chip video.
Estremamente importante la pasta termica per il raffreddamento dei tre chip, deve essere buona e non troppa.
___________________________
ketam
diciamo che mi manca solo di provare con un lettore dvd esterno o ci sono latre cose che posso provare?
In alternativa al lettore esterno, potresti usare una chiavetta USB con sopra il sistema operativo, oppure potresti collegare un altro Mac tramite firewire e fare il boot dall'HD dell'altro Mac collegato in Target mode.
La più semplice é il DVD esterno
ketam
potrei provare da chiavetta usb,
ma in questo caso cosa dovrei fare , trasferire i due dischi di istallazione su chiavetta?
o solo Snow Leopard che quello che attualmente è installato ma non è quello originale?
Basta anche solo Snow.
Devi usare una chiavetta minimo da 8 Gb
Devi Partizionarla in GUID
Devi inizializzarla in HFS+
Devi clonare il DVD sulla chiavetta esattamente così com'é
ketam
ok ci provo e vi faccio sapere
grazie
ketam
ok ho recuperato un lettore esterno il dvd viene visto ma il problema è che non mi fa fare nient'altro
quindi passerei all'opzione boot da chiavetta
qualcuno mi potrebbe spiegare bene passo per passo quello che devo fare?
dopo che ho formattato la chiavetta e copiato il dvd così com'è ( copia e incolla?)
grazie
Cosa vuol dire che non ti fa fare nulla?
Se hai preso un lettore esterno e ti vede il DVD, se quello é il DVD di sistema di SL, é impossibile che non ti faccia fare nulla....
Avvia tenendo premuto ALT, seleziona il DVD con SL, fai partire il sistema da li e procedi con l'installazione.
Se non si avvia, quello NON é un disco di sistema...
ketam
ho provato ad avviare con il disco di SL tenendo premuto alt per tutto il tempo e ad un certo punto mi ha buttato fuori il disco e sul monitor è apparsa solo l'icona dell HD e non quella del disco
forse perchè SL non era il sistema operativo originale ma solo un upgrade?
riprovo con i due dischi d'installazione originali?
ketam
provato con il disc 1 di installazione originale e fa la stessa cosa (del resto me lo faceva anche con il lettore interno)
chiavetta?
Se il disco di SL é quello originale, doveva funzionare lo stesso.
Puoi provare anche con il disco che era assieme alla macchina, quello con scritto INSTALL DVD.
Tieni premuto il tasto ALT all'avvio fino a quando non ti fa vedere i dischi dai quali puoi avviare, e scegli il DVD
ketam
Scialla ha scritto:Se il disco di SL é quello originale, doveva funzionare lo stesso.
l'ho fatto solo che me li butta fuori in automatico
i dischi sono tutti originali
