Problema Avvio MAC
Uno_qualunque
Oggetto del messaggio: Re: Problema Avvio MAC
Messaggio Inviato: mer, 14 dic 2016 16:23
Non aspettare, scrivilo qui ad uso di chiunque dovesse passarci!
Grazie!
kext
Messaggio Inviato: mer, 14 dic 2016 16:24
e ricordati di presentarti qui :arrow: viewforum.php?f=30" onclick="window.open(this.href);return false; :!:
:!: Ultimo articolo: Sito web in Alpha test :!:
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: mer, 14 dic 2016 18:28
Andrea3D ha scritto:CIAO TheTiuz91 sono passati un po di anni dal tuo problema, all'accensione il mac si spegneva, volevo sapere come poi hai risolto...
SE qualcuno oggi nel dicembre 2016 ha ancora questo problema "FORSE" posso aiutarlo io ho un macbook pro 17 (alluminio) inizio 2009
e da qualche settimana ho risolto il problema. ( da solo, visto che alla apple non ho avuto purtroppo alcun aiuto. )
CIAO A TUTTI E BUON NATALE
Molto gentile, benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Puoi essere esauriente, come hai risolto?
A qualcuno potrebbe tornare utile saperlo
Alessya
Messaggio Inviato: dom, 18 dic 2016 13:17
Ciao, ho un iMac di qualche anno fa. Da un po' di tempo il riavvio avviene lentamente con una barra sotto la mela. Avevo provato a fare un po' di pulizia dei files temporanei e riparato i permessi su utility disco. Ma la lentezza del riavvio non si è modificata. Per il resto funzionava bene. Da questa mattina, dopo aver lasciato il computer acceso durante la notte, al riavvio si spegne improvvisamente dopo che la barra solita si carica solo a metà. Ho provato a riavviare con il tasto shift e command+R ma non risponde e si spegne comunque da lì a breve. Qualche suggerimento?
Messaggio Inviato: dom, 18 dic 2016 14:06
Benvenuta.
Purtroppo sospetto un guasto al disco...
Potresti sostituirlo con un nuovo SSD, se vale la pena.
Che Mac è?
kenifra
Messaggio Inviato: mar, 20 dic 2016 22:36
buonasera ragazzi io a dicembre 2016 ho il medesimo problema con un Imac da 21 pollici
ho ilsistema osx Yosemite e mi si blocca con schermata con mela e avanzamento.
Ho promato ad accenderlo con il tasto alt premuto e mi da due HD una con i miei dati ed uno di ripristino.
avviando quest' ultimo mi fa andare in Utility disco provo a fare sos sul disco dei miei dati ed è tutto ok riavvio ma nulla sono sempre
con mela ed avanzamento bloccato.
cosa posso fare non ho un beckup quindo ho necessità di riparare il file sistem di questo HD
Messaggio Inviato: mar, 20 dic 2016 23:53
Benvenuto.
Se vuoi presentarti... Vedi sopra...
Procurati un disco di backup.
Dammi il nome esatto del tuo utente (esatto esatto).
Poi il nome del tuo disco (quasi sempre è Macintosh HD).
Con questi dati ti darò le istruzioni esatte per fare una copia delle cose più importanti.
Poi vedremo come risolvere il problema dell'accesso o del disco.
(Se prevedevi di sostituire il disco HD con SSD, fallo in questa occasione)
cigno1981
Messaggio Inviato: mar, 27 dic 2016 13:03
salve a tutti mi sono appena iscritto e provveduto a salutare sul topic d'ingresso
anche io ho da ieri lo stesso problema su un imac 27" fine 2011 parte la barra con la mela sopra arriva a meta e poi il pc si riavvia infinite volte
i dati dell'hard disk li ho tutti gia copiati togliendolo e ponendolo su un altro pc
leggendo i vostri commenti voi riuscite ad entrare in utily disco io no premendo cmd +r non mi fa nulla :(
qualcuno puo dirmi se pensate che sia l'hard disk andato? e se si perche mettendolo su un pc window me lo apre e mi ha fatto trasferire file e foto ecc
grazie a tutti e buone feste
kext
Messaggio Inviato: mar, 27 dic 2016 14:26
cigno1981 ha scritto:salve a tutti mi sono appena iscritto e provveduto a salutare sul topic d'ingresso
Da un pc Windows proprio no (escludendo voli pindarici..), da un altro Mac si..
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: mar, 27 dic 2016 14:29
Sarà mica un problema dell'AMD Radeon 6970M?
https://support.apple.com/it-it/HT203787" onclick="window.open(this.href);return false;
cigno1981
Messaggio Inviato: mar, 27 dic 2016 15:17
Per leggerlo da un pc wind ho usato un programma che permette la lettura di questo HD DOS!
Se fosse la scheda non mi farebbe fare neanche il test hardware premendo il tasto D ecc ovvero se lo lascio sulla schermata ci rimane e non si riavvia!
Se faccio l'avvio con shift carica a metà sparisce tutto e fa schermo bianco
cigno1981
Messaggio Inviato: mar, 27 dic 2016 15:23
La cosa strana è che non posso accedere con il comando cmd+r come invece leggendo fanno tutti
Ho letto l'articolo della scheda ma non mi fa quei difetti elencati!
Prova a avviarsi carica fino a metà poi stop schermata bianca o si riavvia.
Se fosse l'hd poco male compro un ssd e ci metto Mac OS sierra ex novo!pero la mia paura e buttare soldi e poi è qualcos'altro rotto!
Comunque ringrazio per le vostre tempestive risposte
Messaggio Inviato: mar, 27 dic 2016 15:38
Non sono mai soldi buttati, magari spesi fuori tempo.
Un disco si utilizza sempre e un SSD migliorerà di molto le prestazioni del tuo Mac.
L'HD che resta, se fosse ancora usabile lo puoi usare come disco di backup.
In ogni caso, la semplice manovra di avviare con ⌘+R non è elementare per tutti.
Va fatta esattamente quando appena appena inizia il suono d'avvio.
Più facile è tenere premuto il tasto ⌥ e poi avviare.
Dovrai fare, eventualmente, un secondo passaggio per la scelta della partizione da cui vuoi avviare.
Ti consiglio anche di avviare reimpostando la NVRAM, che a volte crea quel problema in avvio.
Accendi e tieni premuti i tasti ⌥+⌘+P+R, aspetta di sentire due o tre volte il suono d'avvio che si ripete.
Poi prova ad avviare normalmente, dopo che così avrai reimpostato i parametri della memoria permanente
cigno1981
Messaggio Inviato: mar, 27 dic 2016 15:43
Ok ascolterò i tuoi consigli per il comando del utily disk
Il reset della nvram già fatto ma nulla!
Una domando quindi quando premo opzione e mi appaiono i due dischi dopo averlo selezionato premi cmd +r?
Grazie ancora vi terrò aggiornati stasera appena torno da lavoro per provare altrimenti domani compro un ssd e provo grazie e buona giornata
Messaggio Inviato: mar, 27 dic 2016 15:50
cigno1981 ha scritto:... quindi quando premo opzione e mi appaiono i due dischi dopo averlo selezionato premi cmd +r?...
No, lo fai visivamente, con le frecce della tastiera o con il puntatore del mouse
