Mickie ha scritto:Ciao usman, mi viene da pensare, ma forse lo hai già fatto, di controllare in "Preferenze di Sistema" che sia correttamente selezionato il disco di avvio (come prima cosa).
Mickie ha scritto:..potresti provare a partire in Safe Mode, ossia tenendo premuto il tasto SHIFT subito dopo il suono d'avvio (dovrebbe comparire la mela con una barrra di caricamento sotto e metterci più tempo del normale solito).
PS: ovviamente se in questo modo parte e si comporta bene, puoi riavviare in modalità normale e vedere se continua a dare il problema.
- Clicca sul Finderusman ha scritto:Sicuramente c'è un problema con il salvaschermo: Preferenze di Sistema è andato in crash mentre tentavo di selezionare un salvaschermo […]
Beh, se dovesse ricapitare, prima dell'arresto forzato del Sistema potresti provare l'arresto forzato dell'applicazione, digitando Mela+ALT+ESC (CMD+ALT+ESC) e selezionando "Preferenze di Sistema" nella finestrina che ti apparirà.usman ha scritto:[…]ma l'unico modo per ritornare in possesso del mac è l'arresto forzato.
Ho cestinato il file di preferenze ma purtroppo la situazione non è cambiata: il salvaschermo parte ma non c'è modo di disattivarlo.Mickie ha scritto:usman ha scritto:Sicuramente c'è un problema con il salvaschermo: Preferenze di Sistema è andato in crash mentre tentavo di selezionare un salvaschermo […]
- qui cerca il file -> com.apple.systempreferences.plist -> e spostalo nel cestino (senza vuotarlo)
Aggiungo altri indizi freschi: nel tentativo di cambio utente (è attivato un utente ospite gestito con limitazione di utilizzo ad un'ora al giorno) ci ha messo molto più tempo del solito; visualizzato il desktop dell'utente ospite è comparsa la finestra di avviso che il tempo di utilizzo stava scadendo e, mancando pochi secondi, ho aspettato per vedere cosa succedeva: bene, allo scadere del tempo concesso è avvenuto il logout dell'utente ospite ed è ricomparsa la schermata grigia senza la finestra di login …. altro spegnimento forzato.Mickie ha scritto:Facci sapé.usman ha scritto:Sicuramente c'è un problema con il salvaschermo: Preferenze di Sistema è andato in crash mentre tentavo di selezionare un salvaschermo […]
….. e se neanche così va proverei a reinstallare il sistema ex novo.Scialla ha scritto:Io proverei un giro di Combo
Ovvero? il sistema è l'ultima versoine di ML disponibile.Scialla ha scritto:Io proverei un giro di Combo
Scialla ha scritto:Ovvero questo:
http://support.apple.com/kb/DL1676?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
