ciao a tutti,spero sia la sezione giusta o quantomeno la più appropriata.Tempo fa avevo postato per chiedere consigli riguardo un hd da sostituire perchè non funzionante,dopo varie ipotesi ho infine deciso di portarlo da un riparatore autorizzato per farmelo sostituire l'ho lasciato qualche giorno e l'ha sostituito,ma invece di mettermi un hd originale apple quindi con sensore e firmware, ha pensato bene di montarmi un normalissimo segate ed installarmi ssd fan speed control per la questione della temperatura,il tutto appioppandomi,poi,tranquillamente quasi 200€ di riparazione,per cosa boh ?
Ora siccome io l'ho portato da un riparatore AUTORIZZATO proprio per evitare di dover usare programmi esterni di cui francamente non mi fido,e dato che mi sembra che le ventole siano molto più rumorose,tanto che dal programma ho dovuto mettere gli rpm a 1100 per non fargli fare rumore,sperando non si rovini il mac,posso portarlo, ovviamente con allegata fattura dell'intervento effettuato dal riparatore , ad un apple store e chiedere la sostituzione con il giusto pezzo apple con firmware e sensore o rischio di dover pagare altri 200€ ?
