Non ho lo screenshot dientro da postare, ma direi assolutamente in linea con le mie prestazioni...Andreapao77 ha scritto:
Questo e il risultato con sud esterno via thunderbolt
Che dite???
sono buoni o si può fare di più??
Ciao Andrea
1 - Che ti devo dire, più è veloce la porta e meglio è.Macos8 ha scritto: ….. la porta Usb 3.0 non è sufficiente?
Invece di utilizzare un Hd esterno, non è possible utilizzare una chiavetta esterna Thunderbolt o Usb 3.0?
Mi spiegate perché con questo modello c'è scrittomarcobedo ha scritto: sopra ti hanno già linkato altre opzioni e questa è 1 altra ancora....
http://www.macshop.it/archiviazione/box ... bolt-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e poi qui inveceBox esterno portatile per 2 dischi SATA da 2,5" con due porte Thunderbolt. Questo dispositivo compatto e facile da usare è stato costruito per la velocità e la portabilità. Supporta sia i dischi rigidi (HDD) che le unità a stato solido (SSD) e funziona anche con un solo drive. I due drive vengono visti dal computer come unità separate e sono configurabili in modalità RAID via software utilizzando per esempio Utility Disco di OS X.
Compatibilità:
• Mac con porta Thunderbolt, Mac OS X 10.7 o versioni successive
PC con porta Thunderbolt, Windows 7, 8
• Richiede che entrambi i dischi siano installati, non funziona con un solo disco
Grazie, quindi meglio utilizzare un Ssd esterno con porta Thunderbolt.Kernel Panic ha scritto:1 - Che ti devo dire, più è veloce la porta e meglio è.Macos8 ha scritto: ….. la porta Usb 3.0 non è sufficiente?
2 - Certo che è possibile (in teoria) utilizzare una pen drive esterna al posto dell'hard disk, ma deve avere la capienza e la velocità necessaria.
Di sicuro è più veloce delle USB che ha il tuo portatile, ma sarebbe da provare se un box esterno con SSD migliora la velocitàiPep ha scritto:forse è una minch**ta, ma oggi so che sono gratis:
e per chi ha una vecchia macchina (come il mio macbookpro late 2006) può essere conveniente fare lo stesso via firewire 800?
Nessun casino irreparabile, se l'installazione dovesse andar male (ma perché dovrebbe?) ripeti la procedura.Nickname ha scritto:…... Poi è tutto facile? O potrei fare qualche casino irreparabile? ….
Devi formattare l ssd esterno in formato apple journaled e installarci maveriks e le applicazioni. Tutto il resto lo tieni nel hd interno che volendo puoi formattare dopo aver fatto un backup con time machine. Io per precauzione ho fatto una chiavetta avviabile di maveriks che tengo in caso di problemi.Nickname ha scritto:Ciao ragazzi, anche a me interessa molto la soluzione di cui state parlando qui! Qualcuno può spiegare anche ad un neofita come me come procedere alla configurazione dell'unità SSD esterna?
Al momento sto riscaricando il filone di 5,29GB contenente Mavericks dall'Apple Store. Poi è tutto facile? O potrei fare qualche casino irreparabile?
Grazie mille!
Grazie, al momento con l'Hd interno da 5400rpm al massimo arrivo a 105 mb/s in lettura e scrittura.Phate ha scritto:Per la Pen Drive, ce ne vuole almeno una simile a questa
guarda le recensioni.
In ogni modo sempre un po' più lenta di un SSD Thunderbolt
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
