Problema avvio Mac schermata blu
bolo8
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero possiate aiutarmi.
Da una decina di giorni ho problemi all'avvio del Mac, dopo il solito suono di avvio e dopo la schermata grigia con la mela e la rotella che gira, successivamente viene una schermata blu e lì si blocca, non viene fuori la finestra di login.
Dopo un paio di volte che spegno forzatamente il Mac (tenendo premuto il tasto accensione per una decina di secondi), riesco ad effettuare il login e ad usare senza apparenti problemi il Mac.
Ho un Mac OS X 10.6.8 Snow Leopard in quanto ho sempre pensato che passare a lion fosse dannoso (per paura che si rallentasse ecc) per il mio Mac.
Visto che ci sono vari post per questo problema e varie soluzioni vorrei chiedervi quale sarebbe la miglior soluzione al mio problema.
Vi aggiungo che non ho mai effettuato un backup con Time Machine perché pur avendo vari hard disk nessuno è compatibile con il Mac.
Grazie mille
Stato: Connesso
bolo8 ha scritto:Vi aggiungo che non ho mai effettuato un backup con Time Machine perché pur avendo vari hard disk nessuno è compatibile con il Mac.
:shock:
Benvenuto!
iRicky84
bolo8 ha scritto: Vi aggiungo che non ho mai effettuato un backup con Time Machine perché pur avendo vari hard disk nessuno è compatibile con il Mac.
Per rendere "compatibile" un hard disk con il Mac, va formattato per Mac.
Prima di tutto assicurati che dentro non ci sia nulla che non vuoi perdere.
Lo colleghi al Mac via USB.
Apri Utility disco e selezioni l'hard disk appena collegato.
Clicchi su Inizializza e poi scegli come formato MAC OS ESTESO.
Aspetti che finisca il processo ed il gioco è fatto.
Per l'altro problema, le cause possono essere molteplici.
Alcuni dati della macchina?
Quanto è pieno l'hard disk interno?
MacBook Pro 13,3" LATE 2011,iMac G4 15" 2002,PowerMac G4 Cube, PowerMac G4 Gigabit Ethernet, iMac SL G3 (Blueberry 350 e Lime 400),iMac G3 Tray-loading Tangerine,PERFORMA 630CD,iPad Air,iPhone (EDGE,4 e 5),Apple tv 3G,iPod Classic
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Schermata blu? Hai un Mac con crisi esistenziali :D
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
bolo8
Intanto grazio per la guida su come convertire un hard disk compatibile con Mac. Solo che purtroppo non saprei come fare visto che ho parecchie cose che non saprei dove mettere già dentro l'hard disk.
per l'altro problema:
ho un hard disk da 250 gb e ne utilizzo circa 95.
4 gb di RAM.
suggerimenti? grazie a tutti
Mickie
bolo8 ha scritto:Da una decina di giorni ho problemi all'avvio del Mac, dopo il solito suono di avvio e dopo la schermata grigia con la mela e la rotella che gira, successivamente viene una schermata blu e lì si blocca, non viene fuori la finestra di login.
Ciao, è ovvio che potrei dire una sciocchezza, ma si va per tentativi.
Una di quelle volte che riesce a caricare la schermata di login, vai in "Preferenze di Sistema" -> Account -> "Elementi login", dopo di che o ci fai uno screenshot e ce lo posti nel forum, oppure prova a disabilitare tutti gli elementi e vedi se lo fa ancora.
bolo8
Va bene così?
Schermata 2013-11-24 a 12.12.02.png (61.95 KiB) Visto 3451 volte
Mickie
Ciao, io al tuo posto proverei a rimuovere il RealPlayer Downloader Agent in questo modo:
- Apri "Monitoraggio Attività" (che sta in Applicazioni/Utility)
- nella tendina selezioni "Tutti i processi"
- cerchi "RealPlayer Downloader Agent" e gli fai sopra un click (lo selezioni)
- clicchi in alto nel menu di "Monitoraggio Attività" dove c'è scritto "Esci dal processo" e rispondi di sì se ti chiede "Sei sicuro…?".
Così facciamo come spesso dice "Mamma Apple" -> "Verificare l'incompatibilità di eventuali elementi o plugin di terze parti all'avvio" (o qualcosa del genere) e stiamo dalla parte dei bottoni. :)
Poi se lo fa ancora penseremo a qualcos'altro.
bolo8
scusate il ritardo ma non ho potuto connettermi. Proverò a fare come dici tu Mickie. Ma così facendo l'applicazione continuerebbe a funzionare normalmente? grazie
Visitano il forum: Atlec71, Bing [Bot] e 3 ospiti
