Frak
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti, sono una new entry.
Ho un (grave) problema con il mio hard disk esterno della Wester Digital da 2TB.
Da un pò di tempo (circa un mese) è diventato lentissimo: quando lo seleziono per cercare file all'interno, ci mette una vita.
Fortunatamente è ancora in garanzia e ho sentito l'assistenza della Western, i quali mi hanno detto che il problema potrebbe dipendere da un eccesso di file che occupano troppo spazio. Pertanto, mi è stato consigliato di fare un backup in un altro hard disk e formattare quello "difettato". Il problema è che copiare ogni singolo file è un'impresa non indifferente: per un file mov. ci mette dai 20 minuti in su...a seconda del peso.
Ma la cosa che mi insospettisce di più è che sulla finestrella che si apre quando seleziono qualsiasi hard disk (compreso quello interno del mio Imac), compare fisso un punto interrogativo "?".
Mi sono chiesto e chiedo anche a voi: è possibile che devo aggiornare qualcosa di importante nel sistema e che, per questo motivo, l'hard disk esterno non va?
Sapete aiutarmi?
Attendo vostre.
Francesco
E.W.H.
"bella" la risposta di WD…
comunque, visto che il disco ha comunque problemi, è indispensabile, urgente, prioritario e immediato farne il backup.
cosa che andrebbe comunque fatta periodicamente.
Usa CCC (Carbon copy cloner) e sei già più sicuro.
due, avvia con Alt+R, e usa utility disco per verificare e riparare il disco di sistema.
Vediamo cosa ti dice il diagnostico.
dopo si può essere più precisi.
incrociamo le dita e in bocca al lupo!
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
Marpar
- Unix Expert
Hai installato Mavericks?
Quel punto interrogativo non può essere un semplice elemento che accidentalmente hai messo e che ora non c'è più?
- Schermata 2013-11-11 alle 13.19.27.png (74.08 KiB) Visto 3415 volte
Frak
- Nuovo Maccanico
Grazie a tutti ragazzi per le vostre risposte.
Scusate se non vi ho risposto prima, ma non mi sono collegato in questi ultimi giorni.
In ogni caso, sto molto lentamente facendo il backup del disco e adesso è venuto fuori un altro maledetto problema: tra il girato video che sto trasferendo in un altro HD, ci sono alcune clip che non riesce a trasferire perché proprio alla fine dell'operazione di trasferimento arriva inesorabile il messaggino "Finder non può completare l'operazione perché alcuni dati in “0022T7.mov” non possono essere letti o scritti.
(Codice errore -36)
Che vuol dire?
Che mi consigliate di fare? Quelle clip non posso perderle perché fanno parte di un montaggio video...e perderle significherebbe mettere in crisi l'intero progetto di editing.
Fatemi sapere ragazzi...sto veramente per impazzire.
Il disco esterno è in formato HFS+? Altrimenti i file superiori a 4GB potrebbe non copiarli.
Marpar
- Unix Expert
Marpar ha scritto:Hai installato Mavericks?
Non hai risposto, Mavericks ha dei gravi problemi con i WD.
http://www.melablog.it/post/119827/west ... hd-esterni" onclick="window.open(this.href);return false;
Il mio non è stato inizializzato ma come il tuo ha avuto dei problemi.
Tukery
Marpar ha scritto:Mavericks ha dei gravi problemi con i WD.
Forse il contrario?
Franco
MacBook Air 13" M2 - Mac Studio M1 Max - iPhone XS - iPad Pro - Watch 4
Marpar
- Unix Expert
Tukery ha scritto:Marpar ha scritto:Mavericks ha dei gravi problemi con i WD.
Forse il contrario?
OK... ma non cambia il risultato.
- Pestifero
Non conosco maverics però WD si porta comunque sempre appresso fetenti retaggi zozziani.
Frak
- Nuovo Maccanico
Non ho installato Mavericks e in ogni caso il mio HD è stato inizializzato in Mac OS esteso (Journaled).
Che devo fa? ragazzi fatevi venire idee perchè sto veramente in crisi!
ianmas6465
- Nuovo Maccanico
Salve ragazzi. Ho un WD da 1 Tb collegato al mio mac. Formattato a dovere come MAC OS esteso journaled, mi rendo conto che ha dei problemi.
Copiare file anche di 1 gb vuol dire aspettare delle ore ... (più di 4 ore).
Ho letto l'articolo dove si menziona la WD con grossi problemi di compatibilità ... quindi cosa fare?
Anche il S.O. maveriks mi rallenta tutte le applicazioni rispetto alla versione precedente ... il mio hd è al 50% della capienza .... fate un pò voi
Aspetto qualche aggiornamento .... che ne dite?
Frak
- Nuovo Maccanico
Ciao ianmas6465...anche il mio è a metà della sua capienza!
Ma io non ho usato questo Mavericks...me lo consigli?
Prima o dopo aver fatto il backup?
Francesco
ianmas6465
- Nuovo Maccanico
A mio parere, puoi rimanere con la versione precedente perchè cambia l'aspetto grafico con l'aggiunta di qualcosa che non ritengo determinante per le mie scelte. Prima l'avvio e lo spegnimento era a razzo ... adesso ci vuole il doppio del tempo. Credo che il nuovo sistema operativo debba essere rivisto a fondo a meno che non sia una scelta precisa di APPLE per mettere sul mercato del nuovo hardware da vendere.
Se così fosse, sarei molto deluso e tornerei subito alla versione precedente ...
Ciao a tutti.
Massimo
Probabilmente ti da errore perché non riesce a leggere la fine del file che sará posizionato su qualche settore danneggiato.
Oppure potrebbe essere il contrario, ovvero il disco di destinazione potrebbe essere danneggiato ma, dai problemi che hai avuto é probabile sia la prima.
Potresti provare con un programma il test della superficie cercando di recuperare il contenuto dei settori andati..
Inviato da mio iPhone utilizzando
Tapatalk
Il futuro (Apple)? Nammerda!
