omar
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti
Ho un grosso probblema con il mio Mac Pro "Eight Core" 3.0 (2,1).
Il probblema e questo: ho installato 24gb ri ram nel seguente modo 4 moduli da 4gb nella scheda sopra per un totale di 16,e 4 moduli da 2gb in quella sotto per un totale di 24. Ora il mio problema e il seguente dopo un po che ci lavoro usando logic una volta per caso lo ravviato e invece riavviarsi nulla sembrava che provava a caricare perche si sentiva il rumore del disco ma niente.Allora lo riportato a 16 gb e tutto funziona come mai? e oltre tutto con 24gb scalda tantissimo roba che quando le ho tolte bruciavano sbaglio nel istallare ,non le supporta, ho ci vogliono tutti i banchi di uguale ram ho esite un modo per farlo andare?
Vi prego datemi una mano che ci sto uscendo pazzo
GRAZIE MILLE
OMAR
Ciao Omar, ma sei sicuro che sia Ram certificata compatibile?
omar
Ciao si la ram e certificata e' la KINGSTON :Specifiche: DDR2, 667MHz, ECC, CL5, 1.8V, Fully Buffered, DIMM, 240-pin
Sono quelle specifiche di sistema che scegli sul sito della Kingstone e io ho scelto quelle per il mio mac
Scusa ce' un ordine come montarle?
Aiuto
Sì, l'ordine c'è e qui spiega tutto:
http://support.apple.com/kb/HT4433?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
- Schermata 2013-11-02 alle 22.02.50.png (59.68 KiB) Visto 154 volte
omar
GRAZIE MILLE SEMBRA FUNZIONARE ERA SOLO UN ERRORE DI PROCEDURA DI ISTALLAZIONE ,GRAZIE PER AVERMI AIUTAO
omar
comuncque ora faro prove intese lavorandoci per ore e dopo invece di spengerlo provo con il riavvio dal menu mela speriamo bene.
Rinnovo la mia gratitudine sul aiuta
Ciao a presto
Visitano il forum: Bing [Bot] e 14 ospiti
