il mac non riconosce più l'unità relativa al superdrive
marco1968
da questa mattina quando accendo il mac non sento più il suono tipico all'accensione relativo al superdrive. E'come se il superdrive non esistesse e cosa più grave è che è rimasto dentro un dvd inserito da me per prova.
Il mio è un iMac 21"2011.
Il computer deve aiutare l'uomo, se gli complica la vita...allora è inutile!
iMac M3 24" 16Gb ram SSD 512 mb
macbook pro M1 13
iPhone 14 PRO MAX 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
Phate
Intanto prova così, per vedere se ti sputa fuori il DVD
viewtopic.php?f=8&t=24977#p253099" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
marco1968
provato ma niente.
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
marco1968
Ho letto che resettare la PRAM potrebbe risolvere il problema. Effettivamente il superdrive questa mattina ha tranquillamente inghiottito il dvd, facendo il consueto rumore, il problema è che all'avvio del mac il superdrive non viene proprio rilevato e quindi non funziona. Questa sera proverò con il reset dell PRAM e incrociamo le dita...
– Io scrivo su iMaccanici con iPad e Tapatalk – - now Free
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
marco1968
ho provato con il reset della PRAM ma nulla. Qualcuno ha qualche idea, almeno come tirare fuori il dvd??
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
marco1968 ha scritto: ..... Qualcuno ha qualche idea, almeno come tirare fuori il dvd??
Da Utility Disco non riesci ad espellerlo?
Allora riprova con il noto comando da Terminale (dopo averlo fatto raffreddare): viewtopic.php?t=11813" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di Kernel Panic il ven, 06 set 2013 21:14, modificato 1 volta in totale.
prova da terminale con:
drutil tray eject
marco1968
Ragazzi purtroppo nulla da fare. Ho provato tutti i comandi da voi indicati ma nulla. Il problema è che per il mac il superdrive non esiste, non viene rilevato ne da utility disco, ne da terminale, da nessuna parte e qualsiasi comando quindi non ha effetto. Quando avvio il mac non sento più il rumore del superdrive, l'unico rumore che sento è il dvd che tenta di girare e poi si ferma. E dire che prima di partire per le vacanze funzionava tutto, ho staccato il cavo di alimentazione e l'ho riattaccato giusto 32 giorni dopo e li è incominciato il problema: superdrive "morto".
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
comunque è veramente vergognoso sto fatto dei superdrive, non ce ne è uno che si salva, se fossimo negli usa si potrebbe fare una class action
"Ut tensio, sic vis" R.H.
lillosos ha scritto:...... se fossimo negli usa si potrebbe fare una class action
Ti risulta che in USA - pur avendone la possibilità - abbiano promosso una class action? :wink:
Comunque adesso il problema è stato risolto alla radice.
Kernel Panic ha scritto:...Comunque adesso il problema è stato risolto alla radice...
...eliminando il superdrive.
Il vecchio detto:
quel che non c'è non si rompe,
in questo caso,
suona da presa per il cu(cu)Io.
Apple, hai notato come il pubblico ti ami sempre di più? :twisted: :twisted: :twisted:
Ovviamente ti aspetti fedeltà.
marco1968
ho alcuni film sul mio iMac [cartella VIDEO TS] ma se porto la cartella come ho sempre fatto sul DVD player del mac mi dice che non trova l'unità DVD (ovviamente perché il superdrive non funziona). C'è un modo per farlo funzionare, considerato che ho la cartella sul mac e non sopra un DVD?
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
Prova così: Menù di DVD Player/Archivio/Apri contenuti multimediali per DVD... e "punti" l'applicazione sulla cartella VIDEO_TS.
Se i files dentro quella cartella non sono in qualche modo corrotti la riproduzione dovrebbe partire.
marco1968 ha scritto: .... ma se porto la cartella come ho sempre fatto sul DVD player del mac mi dice che non trova l'unità DVD (ovviamente perché il superdrive non funziona) ....
Non mi pare che il lettore ottico fuori uso possa influire.
Quella cartella è stata regolarmente "sprotetta"??
Oltre ad usare VLC, puoi guardare un DVD video con DVD Player anche senza masterizzatore, questo con le ultime versioni di OSX, se stai ancora a Snow Leopard mi pare di ricordare che ci fosse un trucco.
Mac OS X 10.6 e OS X 10.7: È necessario essere loggati come amministratore. Navigate fino a/System/Library/Frameworks/DVDPlayback.framework/Versions/A. Fate due copie di DVDPlayback sulla scrivania.
Aprite una copia con un editor come per esempio 0xED. Cercate la parola Internal e sostituitela con External,
Sostituite 496E7465726E616C con 45787465726E616C. Ci dovrebbero essere dalle 4 alle 6 ripetizioni che bisogna sostituire.
Salvate il file e sostituite l'originale con la copia che avete modificato.
Assicuratevi di tenere da parte una copia di backup per poter tornare indietro in qualsiasi momento.
Collegate il dispositivo esterno.
Spegnete il computer e riparate i permessi usando il Dvd d'installazione di Snow Leopard o usando la Recovery HD di Lion.
Riavviate: DVD Player funzionerà con il dispositivo esterno.
Fonte: http://hints.macworld.com/article.php?s ... 8120847220" onclick="window.open(this.href);return false;
Traduzione: http://forum.tevac.com/topic/82811-dvd-player/" onclick="window.open(this.href);return false;
marco1968
La cartella è sprotetta, ho già visto altre volte il film, ma dvd player dice che il lettore dvd non è presente. Il sistema operativo é osx montailn lion aggiornato all'ultima versione. Proverò a vedere se funziona.
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
