ShoxDen ha scritto:Salve a tutti ragazzi, sto aspettando con ansia l'arrivo di un SSD (Samsung 840 serie evo per precisione) e prima di procedere con l'installazione vorrei chiedervi delle indicazioni per non sbagliare, di nuovo.
Per prima cosa :
- Inizializzo SSD in formato Mac OSX journal lo inserisco in un box esterno e installo dall'inizio OSX ML dall'apposita installer così colgo anche l'occasione per fare un po di pulizia.
-Monto SSD al posto del HDD o mi consigliate di lasciare l'hard disk al suo posto ed usufruire del SMS poiché ho letto che mettere quest'ultimo nel superdrive si rischia la rottura dei componenti meccanici .. Vi lascio per cui giudicare. A quanto ho capito nel mio modello ho un Sata 3 anche nel superdrive quindi del tutto uguale al collegamento dell'HDD.
-Finito il montaggio faccio un Reset della Pram (farò una ricerca su come si fa che non mi ricordo)
-a questo punto riaccendo il Mac premendo Cmd+R e selezionare il disco di avvio. Selezionato l' SSD avró ML del tutto pulito.
-Adesso per trasferire alcuni dati dall'hard disk che avevo prima come posso fare? Avevo pensato di fare un Buckup così da poter inizializzare l'hard disk meccanico (interno).
- Una volta inizializzato e creato il FusionDrive daTerminale come posso riportare i dati al loro posto? Ho sentito che alcuni utenti per evitare la saturazione del SSD lo partizionavano in due parti mi con iene? O il FusioDrive è davvero così inteligente? Consigli al riguardo? (Ho sentito di valide alternative come i link simbolici o il trasferimento della cartella home ma qualcosa di piu chiaro e semplice?)
-Un altra cosa che mi interesserebbe sapere è: l'uso di entrambe le memorie contemporaneamente porterà a un calo sostanziale della autonomia della batteria o mi sbaglio? La vita del SSD tramite l'uso di FusionDrive va a ridursi sensibilmente?
Grazie in anticipo a tutti e scusate semi sono dilungato..
Buona la seconda!ShoxDen ha scritto:Sei a favore del fusion drive? E se invece utilizzo dei link simbolici o dei collegamenti come utilizzo su windows in modo da mandare qualsiasi cosa scarico o installo su HDD invece che SSD!!?
ShoxDen ha scritto:Ciao Merlino e grazie infinitamente della tua risposta!
Ho alternative? Sei a favore del fusion drive? E se invece utilizzo dei link simbolici o dei collegamenti come utilizzo su windows in modo da mandare qualsiasi cosa scarico o installo su HDD invece che SSD!!?
No nessun problema di ventole, ha un Mac Book Pro...Scialla ha scritto:Dove lo metti?
iMac o MacBook?
Nel caso di iMac ricorda il problema delle ventole...
Se Fusion Drive può essere riparato con Utility Disco, apparirà un'icona Disco con lettere rosse. Fai clic su tale icona.
Verrà visualizzata una finestra di dialogo che propone di riparare Fusion Drive (mostrata qui sopra). Attenzione: se confermi di voler eseguire la riparazione, Fusion Drive verrà cancellato. Se disponi di un backup Time Machine del Mac con Fusion Drive, consulta L'ABC del Mac: Time Machine per informazioni su come effettuare il ripristino da un backup Time Machine una volta eliminata l'unità.
Completata la procedura, il colore del volume cambia in nero. Esci da Utility Disco, fai clic su Installa Mac OS X, quindi su Continua per installare nuovamente OS X Mountain Lion.
