Perfetto, grazie.joxyeah ha scritto:Direi che vai benissimo, finalmente vendono il cavo di alimentazione! Quando l'ho inserito io ho dovuto sdoppiare l'alimentazione dell'HD...
L'unica cosa complicata è arrivare all'attacco SATA sulla scheda ma niente di impossibile, devi solamente fare molta attenzione...
Ci si potrebbe trovare con le ventole a palla.joxyeah ha scritto:Non è complicato, serve solo attenzione e pazienza, non è difficile rompere qualcosa
Bella la schiuma!!!joxyeah ha scritto:Per fissare l'SSD al case io avevo usato un adesivo di schiuma della 3M molto buono... Devi usare un adesivo spesso perché la superficie non è piana...
Mamma mia mi prende la paura ancora di più, ma questo caso se dovessi rompere qualche sensore giusto? perchè alla fine non smonto l'hdd ma solo quello del superdrive.fragrua ha scritto:Ci si potrebbe trovare con le ventole a palla.
Ok grazie mille per il consiglio, ancora ci vorrà, ma mi sto raccattando i pezzi per poi procedere.joxyeah ha scritto:Per fissare l'SSD al case io avevo usato un adesivo di schiuma della 3M molto buono... Devi usare un adesivo spesso perché la superficie non è piana...
Visitano il forum: Google [Bot], Yandex [Bot] e 39 ospiti
