Hammarby
- Unix Expert
Ciao a tutti,
la ventola del mio iMac 2011, quello giunto con l'odioso Lion, ha deciso di vendicarsi dell'odio che ho verso osx 10.7
ed ha iniziato a far rumore, si sente la ventola colpire leggermente un qualche ostacolo.
Considerato che lo uso meno di due ora al giorno, quando lo uso, e che non lo tengo in standby ma lo spengo sempre,
credo che sia un bel record di affidabilita' al negativo.
La macchina ha meno di due anni, cosa faccio?
...e spesso peggio.
Cervantes
Anche se la maggior parte mi lapiderà, io ci punterei contro la pistola dell'aria compressa!
E dopo, per premio, lo aggiornerei al miglior OS X di sempre, Mountain Lion!
joxyeah
- Hardware Expert
Hammarby ha scritto:Ciao a tutti,
Aprilo e vedi che ha la ventola! Non è assolutamente un'operazione difficile
Stay Hungry, Stay Foolish
Hammarby
- Unix Expert
joxyeah ha scritto:Hammarby ha scritto:Ciao a tutti,
E come si apre un iMac 2011?
...e spesso peggio.
Cervantes
sistemadigitale
- Stella nascente
Hammarby ha scritto:joxyeah ha scritto:Hammarby ha scritto:Ciao a tutti,
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Hammarby ha scritto:E come si apre un iMac 2011?
http://www.ifixit.com/Device/iMac_Intel" onclick="window.open(this.href);return false;
Hammarby
- Unix Expert
Mi sa che lo porto in assistenza,e forse ci faccio mettere un SSD.
Questo va bene?
SAMSUNG 840 PRO SERIES 512GB SSD
Prima mi clono l'HD via firewire però.
...e spesso peggio.
Cervantes
joxyeah
- Hardware Expert
Questo va bene?
Beh se devi aggiungere l'SSD sotto al SuperDrive in effetti non è un'operazione facile...ma se ce l'ho fatta io!!
Invece riguardo la pulizia non è poi così difficile dai!
Per l'SSD vai tranquillo con quello...io ho il modello da 256 e va benissimo...
Poi ti consiglio il Fusion Drive ma è questione di "gusti" e ne abbiamo discusso a lungo qui
Hammarby
- Unix Expert
La mia idea è piuttosto sostituire l'HDD, e non il Superdrive.
Fusion Drive è un nonsense nel mio caso, soprattutto perché una volta clonato il disco interno
e installato lo SSD, su quella macchina non installo più OSX neanche se mi pagano per farlo.
...e spesso peggio.
Cervantes
joxyeah
- Hardware Expert
Non ho detto al posto del Super Drive, ma SOTTO il Super Drive..
Poi scusami, perché dici di non voler installare OS X??
Hammarby
- Unix Expert
Sotto il superdrive?
E come?
Non mi pare una buona idea, si tratta di un desktop, ed io ho connesso un disco fw800 ed uno usb esterni nel caso mi servisse spazio.
Certo risolverebbe il problema del sensore di temperatura.
Non voglio reinstallare OSX perché è inutile e non fa quello che mi serve, questo iMac dopo lunghe e penose peripezie ha un dual-boot
ed ormai uso sempre e solo Linux.
...e spesso peggio.
Cervantes
joxyeah
- Hardware Expert
Se cerchi qui in questo forum c'è un topic in cui abbiamo parlato a lungo di questa procedura...l'iMac del 2011 (e successivi) hanno uno spazio dietro il SuperDrive in cui puoi mettere l'SSD o volendo un HD da 2,5"...
Questo perché se tu in fase d'acquisto scegli Fusion Drive ti danno un iMac con un SSD proprio in questo alloggiamento.
Riguardo invece al fatto di voler utilizzare solo Linux allora mi chiedo una cosa...perché non vendi l'iMac e ti compri un qualsiasi PC desktop?
Hammarby
- Unix Expert
joxyeah ha scritto:Se cerchi qui in questo forum c'è un topic in cui abbiamo parlato a lungo di questa procedura...l'iMac del 2011 (e successivi) hanno uno spazio dietro il SuperDrive in cui puoi mettere l'SSD o volendo un HD da 2,5"...
OK, mi metterò alla ricerca delle informazioni.
l'iMac in questione è un regalo, e l'HW a parte la ventola non è malaccio.
Il sistema operativo non fa quello che dovrebbe, ma per quello ho ovviato con Linux.
...edit...
ho trovato questa guida
http://www.ifixit.com/Guide/Installing+ ... Kit/6434/1" onclick="window.open(this.href);return false;
ma è un lavoraccio!
...e spesso peggio.
Cervantes
joxyeah
- Hardware Expert
Certo, non posso dire sia facile, ma se hai un po' di manualità in queste cose non è affatto impossibile te lo assicuro...
Altrimenti se ti fai un viaggio in Valpolicella col tuo iMac te lo faccio gratis e ti offro pure una bottiglia di vino!
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
