HD Buffulo Vulcano Thunderborlt dubbio..
Turiddo1
Oggetto del messaggio: HD Buffulo Vulcano Thunderborlt dubbio..
Messaggio da Turiddo1 »
Salve ho un macbook air (I 7 ,ssd 256gb,ram 4gb) ho acquistato questo drive esterno da 500gb
con 2 possibilità USB 3.0 o Thunderbolt ok funziona perfettamente. Ho notato che è formattato
mac osx jornaled.. allora le mie domande sono io osx 10.8.4 devo percaso aggiornare qualcosa su
porta thunderbolt??? (ho visto che ci sono degli aggiornamenti) e poi dato che questo HD ext lo uso
anche e sopratutto su Windows se lo formatto in NTFS (windows) mi pregiudica la velocità quando lo
collego al mac su Thunderbolt???
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Oggetto del messaggio: Re: HD Buffulo Vulcano Thunderborlt dubbio..
Messaggio da francescolupo7 »
Non ti pregiudica la velocità però non puoi copiare dati dal Mac all'hard disk se non installi un software che permetta la scrittura di dischi ntfs da parte di OS X.
Software osannato da più parti, e che io uso da anni: http://www.paragon-software.com/it/home/ntfs-mac/
_____________________________
Turiddo1
si si quello lo sò no io già uso TUXERA pro http://www.tuxera.com/products/tuxera-n ... 2-italian/" onclick="window.open(this.href);return false;
ho fatto questa domanda l'utilizzo di questo HD è 80% Windows e 20% Mac. Ma per quanto riguarda l'update lo devo istallare io manualmente
o pure faccio solo quello che mi dà aggiornamenti software??..
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Aggiornamento Software basta e avanza. :)
Turiddo1
Ok grazie. Ti posso fare una domanda senza aprire un altro post..tanto e' attinente
allora io volevo istallare il preview di osx Mavericks 10.9 utilizzando questo HD da
Mlion avviato e mettendo come disco di destinazione questo hd cosi non faccio casini
sull'ssd ( ho anche windows 7 istallato) che funziona a meraviglia. Ci ho provato con
un hd usb ed non e' riuscito mi si e' bloccato e quando ho riavviato mi e' partito il prog
Per il recovery.....
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Turiddo1 ha scritto:Ok grazie. Ti posso fare una domanda senza aprire un altro post..tanto e' attinente
Per installare OS X su un hd esterno questo deve essere formattato in OS X journaled con tabella partizione GUID.
Ma non sono io l'esperto in materia.
Turiddo1
ok no sono abbastanza pratico ho fatto molta pratica con gli Hakintosh
il dubbio mio e se me lo faceva istallare..
Turiddo1
Scusa mi era dimenticato una cosa proprio dall'inizio da chiedere, ma perchè collego lìHD al mac (thund..)
avvio tenendo ALT premuto per vedere i dispositivi d'avvio (DVD,HD USB) però non vedo questo HDisk,
perchè la domanda sorge spontanea se non c'è neanche ci posso istallare OSX?? o forze una volta istallato
lo vedo all'avvio boooohhhh....
A i posteri l'ignaro dilemma!!!!!!!!!
Crystal67
Messaggio da Crystal67 »
Se non c'è istallato un sistema operativo non te lo farà mai vedere come disco di avvio, e non puoi installarci un sistema operativo se non fai una partizione GUID apposta...
Stefania
Turiddo1
Si guarda la parizione guid e' strano pero' perche' l'hd usb lo vede
Ed e' addirittura MBR e' questo che mi incuriosisce, ripeto non sono
novizio prima di prendere questo mac ho fatto gavetta con hakintosh
cominciando da Tiger VIrtualizzato. Adesso il disco thund l'ho partizionato
sempre tabella GUID una parte mac os jornaled, e l'altra ntfs perche' mi
da utilizzare con Windows... pero' all'avvio non c'e'
Turiddo1
Allora vi aggiorno sulla situazione, dopo tanti tentativi ho istallato su HD Thunderborlt
sembra che vada bene adesso lo provo poi vi dico...
Turiddo1
Stò provando Mavericks (DP2) sembra che vada tutto bene tranne il consumo energetico la batteria
la consumo a velocità fotonica...
