Assolutamente sì, prendi un nuovo hard disk e non fare pasticci con l'hard disk dedicato al backup di Time Machine.Duca ha scritto:..... Insomma, mi devo comprare un HD nuovo, inizilizzarlo e farci la partizione per CCC...?
Hammarby ha scritto:CCC ti chiede di inizializzare il disco esterno perchè per essere avviabile un disco deve essere partizionato in modo GUID.Duca ha scritto:Vado avanto con questo w.i.p. ... Adesso ho Carbon copy che mi dice di inizializare in disco estrno che sto usando perché non va bene. Il realtà non capisco perché, visto che è il disco dove Timemachine mi sta facendo il backup...
Immagino che dovrò quindi creare una partizione sullo stesso HD e fare la CCC copy lì dentro... credo
Aggiungo che...
mi pare di aver notato che NON posso aggiungere una partizione a un HD che ne ha già una che appunto è quella che sto utilizzando... Insomma, mi devo comprare un HD nuovo, inizilizzarlo e farci la partizione per CCC...?
Dici male,Duca ha scritto:Hammarby ha scritto:CCC ti chiede di inizializzare il disco esterno perchè per essere avviabile un disco deve essere partizionato in modo GUID.Duca ha scritto:Vado avanto con questo w.i.p. ... Adesso ho Carbon copy che mi dice di inizializare in disco estrno che sto usando perché non va bene. Il realtà non capisco perché, visto che è il disco dove Timemachine mi sta facendo il backup...
Aggiungo che...
Okay, allora dimmi s eprocedo bene:
Ho un nuovo HD da 2 Tera che divido in due partizioni: una delle quali è in Guid e alloggierà il backup CCC. L'altra partizione la lascio in Journaled per farci poi il lavoto con TImemachine.
Dico bene?
Grazie!
Ti stai complicando la vita, lascia il disco esterno con una sola partizione e dedicalo solo a Time Machine, farà tutto lui.Duca ha scritto:]
Aspetta, io ho fatto tre partizioni GUID e dentro una delle quali ci sto mettendo CCC. Le altre partizioni non le sto ancora utilizzando. Cosa non va? :dry:
Ma non avevate detto che Timemachine fa solo casini con il ripristino di sistema? E' buono cioè solo per fare backup e restore ma non ripsistino di sistema , da quel che ho capito...franzemi ha scritto:Ti stai complicando la vita, lascia il disco esterno con una sola partizione e dedicalo solo a Time Machine, farà tutto lui.Duca ha scritto:]
Poi per installare OSX sul nuovo disco interno lo fai ripristinando dal Backup di Time Machine.
emiliano
Personalmente nonno mai avuto problemi e già due volte ho reinstallato tutto dal backup di Time Machine.Duca ha scritto:Ma non avevate detto che Timemachine fa solo casini con il ripristino di sistema? E' buono cioè solo per fare backup e restare ma non ripsistino di sistema , da quel che ho capito...franzemi ha scritto:Ti stai complicando la vita, lascia il disco esterno con una sola partizione e dedicalo solo a Time Machine, farà tutto lui.Duca ha scritto:]
emiliano
Scialla ha scritto:Allora, cerco di chiarirti un pò le idee...
Con CCC CLONI, ovvero crei una copia identica del tuo HD, sul tuo HD esterno, puoi anche incrementare il backup
Con TM esegui un backup incrementale delle varie versioni dei tuoi file; TM analizza i tuoi file e, ogni ora, se ci sono variazioni, aggiunge i file modificati al backup SENZA cancellare le vecchie versioni.
Con ASSISTENTE MIGRAZIONE, puoi importare il tuo vecchio account sia dal backup di Time Machine, sia dal clone fatto con CCC, ma questo presuppone che sul tuo nuovo HD sia già installato nuovamente un sistema pulito.
Se non hai voglia di installarti un sistema pulito per poi importare l'account, puoi avviare dal tuo clone e ri-clonarlo nuovamente sul disco interno che può tranquillamente essere VUOTO.
Se hai fatto la Apple Care all'iMac, la tua Time Capsule é inclusa nella garanzia dello stesso; Se non hai la Apple Care, non credo esistano programmi di sostituzione HD per le TC.
Ciò premesso, considerato che fare un clone dell'HD o usare TM sono entrambi dei backup, per il futuro, o ti tieni due backup (come faccio io) uno con CCC e uno con TM oppure, se te ne basta uno, scegli se ti interessa che il tuo backup sia avviabile (usi CCC) o, in alternativa, se preferisci avere le diverse versioni dei tuoi file modificati (usi TM)
In ogni caso, io non userei mai lo stesso HD, se pur con partizioni differenti, per due backup della stessa macchina; se ti si rompe, si rompe l'HD e non la partizione, e quindi perderesti entrambi i backup e quindi, che senso ha?
Spero di essere stato chiaro in tutto…
Da una chiavetta usb oppure dalla partizione di ripristino si può reinstallare il sistema da zero partendo dal backup di Time Machine, senza prima fare una nuova installazione standard. Ho recuperato così il sistema quando mi si è bruciato il disco SSD.Con ASSISTENTE MIGRAZIONE, puoi importare il tuo vecchio account sia dal backup di Time Machine, sia dal clone fatto con CCC, ma questo presuppone che sul tuo nuovo HD sia già installato nuovamente un sistema pulito.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
