TIME CAPSULE - MODEM D-Link DSL-320B
bugsbunny
Ciao a tutti.
Ho una rete domestica realizzata con Time Capsule (che gestisce NAS, stampante e le diverse macchine in wifi). Originariamente ero collegato a Internet tramite Router NETGEAR DG 834.
Nessun problema, l'unico era rappresentato da telecom che mi dava una banda variabile tra 1,4 e 2,7 Mb. Dopo discussioni etc etc. sono intervenuti sulla linea garantendomi al collegamento in casa 5,8 Mb. Tra le tante verifiche ho notato che il mio router sincronizzava a circa 1 Mb più basso del modem del tecnico, quindi ho deciso di cambiare anche il mio Router. (premessa utile).
Ho quindi deciso di sfruttare le capacità di routing di Time Capsule e comprare un Modem (non router) di D-Link.
Per configurarlo ho impiegato diverse ore, non sapevo che la procedura era completamente diversa e dovevo usare la modalità bridge. Anche questo problema però (bestemmiando molto) l'ho risolto.
Ora ho un paio di domande: 1) time capsule ha un firewall interno ? come si attiva?
2)Ora se mi trovo a litigare con Telecom sono impreparato! Infatti prima delle modifiche mi collegavo al Router e leggevo in diretta (sul router) all'addetto al telefono la frequenza alla quale ero sincronizzato.
Ora con la configurazione "bridge" il modem non lo vedo (non ha più un indirizzo di rete), la domanda quindi è: non c'è modo - tramite time capsule - di accedere al modem e verificare la frequenza di sincronizzazione?
Non c'è un software per fare ciò? (in alternativa dovrei scollegare il modem, collegarlo al mac, accedere al suo prg diagnostico leggere la frequenza, rifare tutti i collegamenti)
Spero di essere stato chiaro.
Ciao
 iMac 21,5" Mid 2010 OS X 10.9  MacBook Pro 16" 2019  Time Capsule 2TB  Airport Express  iPad  iPhone 11 Pro  iCharger 
bugsbunny
Nessuno sa dirmi niente? ... sob!
Phate
Io non ho capito bene.
Adesso tu hai un modem D-Link a cui c'è collegato il cavo dell'ADSL.
Poi uscita Ethernet del modem alla Time Capsule.
Giusto?
A questo punto, se fosse come ho scritto, è Time Capsule che comanda il tutto.
Alla Time Capsule avrai un cavo Ethernet che va al Nas.
Un altro che va all'iMac e il MacBookPro in Wi-Fi o cavo Ethernet.
Per le configurazioni varie e frequenze ecc ecc.. devi farle attraverso l'utility AirPort che gestisce tutti i dispositivi Airport, come la Time Capsule, l'Airport Express, e Airport Extreme.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
bugsbunny
Affermativo!
Ma questo mi era chiaro. Il problema è che non vedo più i parametri del modem, in particolare la velocità con cui sincronizza la rete adsl.
Utility Airport non da modo di accedere al modem e tantomeno alla sua configurazione.
Preciso meglio con un router indirizzavo 192.168.1.1 ed accedevo alla sua pagina di configurazione (apertura porte, etc)
Col modem non è più possibile. Utility Airport gestisce time capsule, ma non mi da alcuna possibilità di gestire il modem.
Se non ci fosse modo di poterlo gestire sarei molto deluso del mio acquisto e ritornerei al router esterno. A questo punto sarei anche deluso da time capsule che già mi crea problemi con la gestione di time machine.
Ciao
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
