Buonasera a tutti.
Ieri mattina accendendo il mio macbook pro comprato l'anno scorso dopo pochi minuti che lavoravo mi è apparsa una schermata grigia che mi ha completamente bloccato il mac. Da lì spegnendo forzatamente dal tasto e riaccendendolo, durante l' avvio (durante la schermata del caricamento con la mela) il monitor mi faceva tutte righe orizzontali e dopo il caricamento si fermava alla schermata bianca bloccandosi completamente. A volte e non sempre dopo 5 minuti di schermata bianca si spegne anche da solo. Non mi permette di fare nulla. Ho provato anche a entrare in recovery ma si blocca, questa volta con una schermata blue e righe verticali nere. Ho provato qualunque combinazione di tasti reset pram ecc. ma nulla non ne vuole sapere, si ferma sempre alla schermata bianca e non carica il desktop.
Ovviamente non avviandosi nulla e in nessun modo non so cosa fare.
L'unico modo in cui sono riuscito ad avviarlo è in utente singolo e ho notato che l'harddisk lo vede perfettamente perchè riesco a muovermi nelle cartelle.
Cosa posso fare?
Visto che al disco ci accedi, prima di tutto un backup.
Poi, se è dell'anno scorso, dovrebbe essere in garanzia. Quindi...
Puoi anche provare ad avviarlo da un disco esterno, tanto per avere un'idea. Ma, dati i sintomi, chiederei un intervento in garanzia.
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese.
Se ti si avvia in modalità utente singolo, forse ti si avvierà anche in modalità sicura, con la differenza che questa modalità ti farà delle procedure di manutenzione e potrebbe mettere le cose a posto.
Esegui Avvio sicuro
L'esecuzione di Avvio sicuro potrebbe risolvere il problema.
Spegni il Mac. Se necessario, tieni premuto per alcuni secondi il pulsante di alimentazione del Mac, per forzare l'arresto del sistema.
Avvia il Mac tenendo premuto il tasto Maiusc. In questo mondo viene eseguito l'Avvio sicuro. Suggerimento avanzato: se desideri visualizzare lo stato di avanzamento di Avvio sicuro, premi (anziché il tasto Maiusc) la combinazione di tasti Maiusc-Comando-V.
Nota: l'Avvio sicuro richiede più tempo di un avvio normale, poiché include il controllo del disco e altre operazioni.
Se il Mac si avvia nel modo consueto, prova a riavviarlo immediatamente.
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram Nas DiskStation DS1513+ Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
Buongiorno,
Ho notato di avere lo stesso problema..per caso e' riuscito a risorvelrlo? Le ho provate tutte ma niente non si accende. Aiuto!
Cordiali saluti
teol91 ha scritto:Buongiorno,
Cordiali saluti
Boh!
