Tony Bellardi ha scritto:il mac però vede questo come router ...che è appunto quello di alice che il wifi non lo dà... è normale questo ?
bhe nel mio caso è solo il modem a non avere il wifi ma anche io lo collego tramite cavo di rete all'access point.. uso vari pc e un mac in rete vedo tutto e funziona tutto però in effetti devo poter entrare dentro atlantis !merlino165 ha scritto:Tony Bellardi ha scritto:il mac però vede questo come router ...che è appunto quello di alice che il wifi non lo dà... è normale questo ?
io ho una situazione simile
il Modem/router è in cantina dove ho lo studio ed è collegato via rete cablata ad un Router che ho impostato come Access Point
entrambi hanno il Wifi attivo con gli stessi parametri di SSD di rete, canale Wifi, etc pur avendo IP di accesso diversi per la loro gestione
il gateway che vede il Mac è ovviamente quello del Modem, al quale è assegnato il DHCP
mi sa che hai un pò un casino in quelle impostazioni !
Io cambiai 3 modem all'epoca, sbattei la testa per giorni sulle schermate di impostazione che stiamo vedendo in questo post, al che dopo 6 - 7 settimane chiesi la disdetta :pjoxyeah ha scritto:Bah, io sono appena passato a Fastweb da Alice ma il motivo non è certo questo, bensì le bollette da capogiro.Utomac ha scritto:Hai Alice? Se la risposta è si, hai trovato il neo.
Edito: esperienza personale, son passato a fastweb proprio per questo motivo...
ed in questo momento ti scrivo da una distanza di boh tipo 15m dal modem..
Forse è un problema che varia da zona a zona ma non ho mai avuto problemi del genere.
Anche perché, se il problema fosse legato proprio alla linea di Alice allora avresti momenti in cui non navighi neppure col router vicino. Diversamente se il problema si verifica solo ad una certa distanza allora forse conviene acquistare un router migliore...io utilizzo da anni un Netgear WNR3500 v2 e mi trovo davvero bene (e credo non costi molto ora)...
-iTapatalk-
Hai provato?Tony Bellardi ha scritto: bhe nel mio caso è solo il modem a non avere il wifi ma anche io lo collego tramite cavo di rete all'access point.. uso vari pc e un mac in rete vedo tutto e funziona tutto però in effetti devo poter entrare dentro atlantis !
Mar, mentre aspetti una risposta....Marpar ha scritto:Hai provato?Tony Bellardi ha scritto: bhe nel mio caso è solo il modem a non avere il wifi ma anche io lo collego tramite cavo di rete all'access point.. uso vari pc e un mac in rete vedo tutto e funziona tutto però in effetti devo poter entrare dentro atlantis !
Grazie, arrivoMarpar ha scritto:@Utomac
hai un PM
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
