Sono entrato nell'Apple Store ma c'è solo il modello iBox a 249,95 Euro.Peppiniello ha scritto:Ragazzi, 'sta storia che i Mac vogliono l'onda sinusoidale pura la conosco dai tempi dei Powermac G4 e degli iMac G4, me la disse un capo ingegnere elettronico ed informatico responsabile Apple di antica e vasta esperienza e non commercialmente interessato, quindi pure perciò affidabile. Mi spiegava che ciò non vuol dire che gli altri non funzionino ma che alla legge di Murphy bisogna essere sempre preparati... e non a caso l'unica azienda al mondo progettatrice e fabbricatrice di gruppi UPS certificata dalla Apple come compatibile è questa italiana e qui spiegano perché:
http://idowell.powerq.eu/azienda.aspx?language=it" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui potete leggere la scheda tecnica dell'iPack, che è il gruppo UPS per gli iMac e per i tower (Powermac e Macpro):
omississ….
Dipende da quanto sono "fitti" i gradini. Per questo alcuni dichiarano una percentuale di distorsione.dariomac ha scritto:non sono paragonabili ad una sinusoidale a detta degli esperti assolutamente no
Ti fidi a prenderli anche usati su eBay?Peppiniello ha scritto: .... e 2 usati ma come nuovi, uno a 150 € e l'altro a 170 € cercando e aspettando su eBay.......
Credo che vada bene con un Mac Mini da solo o con un iMac da 20'' sempre da solo. Leggi le caratteristiche ed i valori:franzemi ha scritto:Sono entrato nell'Apple Store ma c'è solo il modello iBox a 249,95 Euro.
Può andar bene anche questo?
emiliano
Credo che come serietà questa azienda non sia da meno di quelle più blasonate. anzi, forse.... Leggi qui:Kernel Panic ha scritto: ..... Se ne hai acquistati cinque in tre anni evidentemente non ti hanno deluso, quanto a robustezza, affidabilità e assistenza post vendita possono essere accostati ai prodotti di aziende molto più grandi e rinomate come APC? Ho notato che esiste un solo connettore di ingresso, come si possono collegare anche altri dispositivi (come gli hard disk dei vari backup di Time Machine per esempio)??Ti fidi a prenderli anche usati su eBay? Hai un venditore di fiducia?Peppiniello ha scritto: .... e 2 usati ma come nuovi, uno a 150 € e l'altro a 170 € cercando e aspettando su eBay.......
Che ne dici onelioo della tipologia di sinusoidale stabilizzata adottata dalla iDowell, cioè a Full Bridge Inverter?onelioo ha scritto:Dipende da quanto sono "fitti" i gradini. Per questo alcuni dichiarano una percentuale di distorsione.dariomac ha scritto:non sono paragonabili ad una sinusoidale a detta degli esperti assolutamente no
Eddai!!Kernel Panic ha scritto: ...Ti dico subito che non sono affatto in grado di autocostruirmi una ciabatta con le mie mani...
Spiritoso ....joxyeah ha scritto: .... Ci sono riuscito io!!
.... Ché la noia dipende pure.... Tante volte, quando mi metto a fare questo tipo di lavori di attenzione, molto lenti, semplici e ripetitivi (capito Kernel!), mi funzionano come una meditazione zen e risultano alla fin fine molto piacevoli e rilassanti! .... Basta avere tempo e non avere affanno, ché sennò si rischia di far cxxxxte!joxyeah ha scritto:Non facevo delle spirito!
Prima di fare quelle ciabatte non avevo mai fatto nulla del genere a parte cambiare qualche spina...in fondo non c'è nulla di difficile...è solo un po' noioso
È che il sistema di connessione maschio-femmina è diverso da quello delle prese a muro, che dà un contatto molto migliore. E questo sistema è ammesso dalla norma di prodotto, per cui bisognerebbe rivedere la norma. Certamente esistono prodotti di qualità diversa, sempre nello stesso àmbito. Ma, per sapere se e quanto durano, bisogna provarle...Kernel Panic ha scritto:Ma poi è possibile che in vendita non si trovino ciabatte affidabili ad un prezzo ragionevole?
Quello che provocano è un surriscaldamento localizzato, al quale può seguire un incendio e/o un cortocircuito. Non bisogna per forza farsele da soli, è una precauzione in più. Quello che posso dirti è:Kernel Panic ha scritto:Bisogna per forza farsele in casa altrimenti provocano cortocircuiti e altri incasinamenti?
Da quello che vedo dovrebbe trattarsi di un UPS di tipo VFI (voltage frequency indipendent), ovvero che dà in uscita una tensione e una frequenza indipendenti da quelle della rete, perché l'apparecchio "rifa" completamente la forma d'onda anche quando la rete è presente.Peppiniello ha scritto:Che ne dici onelioo della tipologia di sinusoidale stabilizzata adottata dalla iDowell, cioè a Full Bridge Inverter?
Di sistemi audio e/o HiFi non ne so nullaPeppiniello ha scritto:Mi sembra sia la stessa usata nei disaccoppiatori per HiFi audiofilo e per alimentazione Audio Pro:
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
