88ale
- Apprendista Maccanico
Salve a tutti vi espongo il mio problema che spero non sia grave,ho un macbook pro versione 5,1 da 13 pollici con 4gb di ram e processore intel core 2 duo da 2,4 ghz il problema è che mi segna che la batteria non è in carica e la luce del magsafe sembra spenta o per lo meno si vede una lucetta piccolissima di colore verde però la cosa strana è che la batteria anche se ci sta più tempo del solito carica lo stesso e se schiaccio per vedere se sta caricando mi dice che la fonte di alimentazione è l'alimentatore di corrente.Inoltre mi è capitato che dopo averlo spento non si accendeva più,non partiva niente si sentiva solo il rumore dell'hardisk e dopo basta si spegneva mentre adesso a parte questi piccoli difetti sembra funzionare perfettamente
Mickie
- Expert Latitante
Ciao 88ale, io proverei a fare un reset del SMC:
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Scorri la pagina fino a quando c'è scritto: "Reimpostazione dell'SMC (System Management Controller)" e clicca sul tuo tipo di Mac per vedere le istruzioni.
88ale
è una fra le prime cose che ho fatto e non mi ha dato nessun risultato il mac continua a dare lo stesso problema
joxyeah
- Hardware Expert
Non mi è mai successa questa cosa...ma posso dirti che in 3 anni di MacBook Pro ho dovuto cambiare 3 volte il cavo di alimentazione MagSafe perché ogni tanto andava e ogni tanto no...ogni tanto si accendeva solo la lunetta verde e non passava a quella arancione...secondo me dovresti farti prestare da qualcuno un alimentatore per capire se il problema è dovuto al malfunzionamento di quest'ultimo...
-iTapatalk-
Stay Hungry, Stay Foolish
Zen
- Unix Expert
Passa per bene uno spazzolino (asciutto!) sulla porta del Mac e sui connettori del magsafe per togliere l'ossido
Sembra una stupidata ma risolve un sacco di problemi.
Scrivo su iMaccanici dal mio iPhone
88ale
Grazie per le risposte ma per quanto riguarda il mag safe ho provato o un altro e mi ha dato sempre lo stesso problema mentre per quanto riguarda lo spazzolino adesso faccio questa prova cosi magari ricomincia a funzionare.mentre sul fatto che si spegneva da solo e non si riaccendeva qualcuno sa aiutarmi?
88ale
ho provato a pulire i connettori con lo spazzolino ma niente da sempre lo stesso problema
joxyeah
- Hardware Expert
A questo punto devi sperare che il problema sia la batteria così con 100€ te la cavi altrimenti se il problema è il connettore della scheda madre mi sa ti conviene buttarlo se sei ancora in garanzia...io ti suggerirei di portarlo in assistenza e sentire che dicono...
-iTapatalk-
88ale
se ti riferisci al power jack interno l'ho testato con un tester e mi è risultato tutto funzionante spero che non si problema della scheda logica specialmente per il fatto che si spegne però tutto mi fa pensare a questo perchè la batteria non penso che può dare questi problemi
88ale
qualcuno mi può dare qualche altra soluzione perchè pensandoci bene il mac mi funziona correttamente a parte il problema della carica quindi non so come può essere la scheda logica a dare questo difetto
88ale
Qualche aiuto da qualcuno che è più esperto di me
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
