già fatto!!!Mickie ha scritto:Ciao alessandri, prova a dare un'occhiata a questo topic (tante volte, chissà):
viewtopic.php?f=19&t=23706" onclick="window.open(this.href);return false;
hard Disk sostituito... mi sento come la porta iazza della Fletcher!!!fragrua ha scritto:Anche se sembra il maggiordomo, per me il colpevole è l'Hard Disk.
Nn ne vuole sapere...Ronny78 ha scritto:Ciao, conosci qualcuno che ti possa controllare il voltaggio residuo della batteria tampone? Nel caso prova a sostituirla.
Se con il metodo del topic suggerito da Mickie non parte (comunque ti ricordo che il pulsante di accensione devi tenerlo premuto per qualche secondo dopo aver ricollegato il cavo di alimentazione) un'altra prova che potresti fare è questa: stacca il cavo di alimentazione, togli la batteria tampone dal PowerMac, lascia tutto staccato per almeno 10 minuti, dopodiché, sempre con il cavo di alimentazione scollegato premi per un paio di secondi il pulsante di accensione del Mac, ed infine reinserisci la batteria ed il cavo di alimentazione.
Tutto questo presupponendo che la batteria tampone sia carica.
Prova così e facci sapere
adesso provo...TheMacGuru ha scritto:Allora il maggiordomo lo abbiamo escluso, il giardiniere pure potrebbe essere l'addetto alla manutenzione della piscina !!!
Hai provato a rimuovere tutte le RAM e rimetterle un po' alla volta.
Aspettiamo fiduciosi, così almeno ti vediamoalessandri ha scritto: ma giuro che se non trovo la soluzione ad andare a domenica sera....
lunedì posto un video di me che, con una mazzetta o un martello o una vanga distruggo il g5...
naturalmente dopo aver tolto il nuovo hard disk...
ma può essere che non sia compatibile???
comunque ora provo con le ram....
mi dispiace ma non mi viene in mente altro...alessandri ha scritto:Nn ne vuole sapere...Ronny78 ha scritto:Ciao, conosci qualcuno che ti possa controllare il voltaggio residuo della batteria tampone? Nel caso prova a sostituirla.
Qualche dettaglio in più? Siamo sicuri che fosse partizionato bene, con un sistema operativo funzionante, ...?alessandri ha scritto:hard Disk sostituito...
alessandri ha scritto:ragazzi si è acceso!!!!!
però solo perchè ho staccato l'hard disk..... (cosa che avevo già fatto.... e questo mi convince sempre di più del fatto che mi prende per i fondelli......)
comunque... che caspita di hard disk posso prendere che sia compatibile?!?!?
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
