Ssd e Imac 24 early 2009 - MacBook early 2008
Fabio(amvfd)
Oggetto del messaggio: Ssd e Imac 24 early 2009 - MacBook early 2008
Messaggio da Fabio(amvfd) »
Volevo aggiornare entrambi con un ssd.
Nonostante le ricerche fatte non sono sicuro di questo:
se sostituisco gli hard disk con ssd vanno bene i cavi originali oppure ho bisogno di qualche adattatore?
Oggetto del messaggio: Re: Ssd e Imac 24 early 2009 - MacBook early 2008
Cavi originali.
Fabio(amvfd)
Grazie.
Quindi tolgo semplicemente il vecchio e monto quello nuovo.
Fabio(amvfd)
Ho aggiornato il MacBook ed è veramente rinato. Veramente ... poca spesa e tanta resa!
Ora vorrei procedere con l'Imac, mi sorgono però due dubbi:
1. se lo installo al posto del superdrive, la velocità negoziata è Sata I o Sata II ?
2. se lo installo al posto dell'Hard Disk mi serve qualche supporto per il montaggio oppure lo posso "attaccare" con del nastro biadesivo alla scocca posteriore?
merlino165
Messaggio da merlino165 »
Fabio(amvfd) ha scritto:Ho aggiornato il MacBook ed è veramente rinato. Veramente ... poca spesa e tanta resa!
1) devi controllare se la porta dov'è allocato il Superdrive è Sata 2, i Superdrive negozia sempre ad 1,5Gb, ma in genere se ci metti un SSD negozia a velocità piene. è vero che in giro molti si lamentavano che la porta del Superdrive di certi iMac era strozzata, ma non so se è il caso del tuo
2) meglio acquistare un adattatore da 2,5" a 3,5, te la cavi con una manciata di €
Fabio(amvfd)
Grazie per la celere risposta.
Come controllo se la porta dov'è allocato il Superdrive è Sata 2?
merlino165
Fabio(amvfd) ha scritto:Grazie per la celere risposta.
da Mela > informazioni su questo Mac >..........> Ata seriale ed evidenzi ovviamente la porta del Superdrive
Fabio(amvfd)
Da quello che leggo, come dicevi, è una Sata II sulla quale il superdrive va a 1,5.
Quindi se collego un ssd dovrebbe negoziare a Sata II.
Grazie ancora.
Fabio(amvfd)
Ho installato il tutto sull'iMac.
L'ssd l'ho installato al posto del superdrive ma negozia a 1,5 quindi lo sposterò al posto dell'Hard Disk.
Comunque tutto a posto. L'installazione non è complicata, basta prestare un minimo di attenzione.
merlino165
Fabio(amvfd) ha scritto:Ho installato il tutto sull'iMac.
in effetti, evidentemente la porta Sata del Superdrive del tuo iMac è di quelle "Strozzate", come avevo scritto nella risposta precedente
per paura che succedesse anche sul mio iMac io avevo letto centinaia di articoli, blog, posts in giro per internet, senza trovare una soluzione certa, che parlavano di firmware della scheda madre, dell'SSD di certe marche....etc poi il tutto si è risolto perchè il mio iMac late 2009 negozia a 3Gb anche nel Superdrive
magari potresti pensare di mettere un HDD da 2,5" nel Bay del Superdrive !
Fabio(amvfd)
In effetti è quello che intendo fare.
Non avendo bisogno hard disk molto capienti (per lavoro ne uso uno esterno) pensavo di metterci quello che ho tolto dal MacBook, che è proprio da 2,5".
merlino165
Fabio(amvfd) ha scritto:In effetti è quello che intendo fare.
:thumbleft:
Messaggio da Scialla »
Oppure potresti anche usare questo:
http://www.amazon.it/gp/product/B008MDU5AW/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabio(amvfd)
Scialla ha scritto:Oppure potresti anche usare questo:
Non ho capito a cosa mi potrebbe servire. Mi pare che serva solo per installare due hard disk in raid (che non so a cosa mi servano se non a spendere altri danari).
Se sposti l'SSD al posto del disco principale, ti avanza il disco principale (da 3,5") e l'SSD che monti al suo posto lascia un sacco di spazio lilbero..
Se monti quello che ho linkato, occupi tutto lo spazio lasciato libero dall'HD che hai tolto, ci monti il tuo SSD dentro e, avendo soldi da buttare, ce ne monti un altro uguale e li puoi usare in RAID 0 (che figata! :D due SSD in RAID 0)
Ovviamente bisogna aver soldi da buttare ma, quando e se mi morirà il disco interno, ci farò un serio pensiero! ;)
