Cool, purtroppo il mio macbook unibody supporta fino a Sata II credo, se non erro l' OCZ VertexII è proprio Sata II, ma nelle informazioni del mac riporta come se fosse SATA, quindi niente Sata IIICool-extreme ha scritto:il vai tranquillo era per tutto visto che il tuo pc ha un sata 3 "come da te detto" non hai nessun problema a montare un hdd da 1tb o piu capiente
sulla baya si trovano gli optibay cioe il'ingolucro per all'oggiare l'hard disk sata al posto del lettore ti dicevo cosi perche il prezzo e molto economico e buono ed e un peccato spendere 30 40 euro da questi ladroni italiani
Sono queste le info giusto?Cool-extreme ha scritto:guarda all interno del resoconto di sistema a che velocita e il controller
sata 1 1,5gbps
sata 2 3,0gbps
sata 3 6,0gbps
ad ogni modo gli hdd piu veloci vengono limitati dal controller
esempio
se monti un sata 3 su un controller sata 2 il controller va al massimo e quindi l'hard disk e limitato ai 3,0gbps
se monti un sata 2 su un controller sata 3 il controller si adegua a quello che e l'hard disk e quindi si limita (il controller) ai 3.0gbps
un po come il massimo comun divisore trovano il punto di incontro tra 1.5, 3.0 e 6.0 non so se ho reso bene l'idea
se hai bisogno di aiuto nel montaggio a disposizione
Ronny78 ha scritto:La soluzione ssd+hd da 1tb funziona tranquillamente, sul mio Mac (che tra l'altro è identico al tuo) tempo fa ho fatto la stessa cosa e non ho avuto nessun problema.
Ronny78 ha scritto:Eccoci, il mio hd è un Samsung HN-M101MBB, 5400rpm e 8mb di cache.
L'adattatore per mettere l'hd al posto del superdrive è "cinesissimo" di marca ignota, l'ho preso tempo fa sulla Baia a 20€ circa, e funziona tutto senza problemi.
Se ti servono altre info chiedi pure.
p.s.- pure io ho messo 8gb di ram e va che è una bellezza.
Ronny78 ha scritto:Boh, sinceramente l'hd è da un po' che l'ho preso. Non vorrei dirti una stupidata, ma ai tempi mi sembra d'averlo pagato sui 100€...
Ronny78 ha scritto:di niente
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
