Grazie, ma ho già provato le soluzioni di questo link... la schermata con la cartella esce sempre, unica cosa che sono riuscito a fare e far pertire il disco per reinstallare os x ma quando è il momento di trovare il volume per l'installazione non trova nulla...Marpar ha scritto:http://support.apple.com/kb/TS1440?viewlocale=it_IT
No Mickie, non riesco o non so fare ripara disco dal dischetto di avvio, l'unica opzione che mi riesce e quella di reinstallare, ma non vede il discoMickie ha scritto:Quindi hai fatto un "Ripara disco" dal dischetto di avvio?
E Utility Disco vedeva il disco?
Ed è stato riparato (ti ha detto "Ok")?
O meglio se vado nelle utility vede solo il disco nel masterizzatore dove c'è il disco di avviomaxtheflyer ha scritto:No Mickie, non riesco o non so fare ripara disco dal dischetto di avvio, l'unica opzione che mi riesce e quella di reinstallare, ma non vede il discoMickie ha scritto:Quindi hai fatto un "Ripara disco" dal dischetto di avvio?
Ho capito cosa fare ma come dicevo non legge sto benedetto disco, credo di escludere che il disco sia andato perché ho fatto un controllo Hardware, ammasso che sia affidabile e non mi da nessun problema....Mickie ha scritto:Per riparare il Disco di avvio (la procedura è riportata nel link di Marpar) inserisci il dischetto, poi riavvia il Mac e appena senti il "Boing!" premi il tasto C e lo tieni premuto finché non compare qualcosa.
Poi, dopo aver scelto la lingua (Italiano), NON proseguire con l'installazione, ma vai nella barra del menu in alto e clicca su "Utility", quindi dalla tendina scegli "Utility Disco".
Qui selezioni il disco (se lo vede), poi clicchi su S.O.S. e fai click su "Ripara Disco" (NON i permessi).
Edit: come non detto!
fsck -y -f
logout
Ok aspetto conferma...Mickie ha scritto:Prova ad avviare il Mac tenendo premuto Command+S (anche detto Mela+S) -> in questo modo vai in Single User Mode (modalità testuale).
Digiti:
Poi il tasto "Invio".Codice: Seleziona tutto
fsck -y -f
Occhio che in quella modalità la tastiera diventa americana, quindi il trattino (se non ricordo male) lo ottieni premendo il tasto del punto interrogativo.
Se al termine ti segnala degli errori, rifallo.
Per uscire dal Single User Mode digita:
Poi "Invio".Codice: Seleziona tutto
logout
PS: aspetta conferma da qualcun altro prima di fare ciò che ho scritto.
/sbin/fsck –fy
Ok provo ad aspettare...Mickie ha scritto:Il fatto è che Apple dice:
Per questo chiedevo la conferma a chi magari lo ha già fatto, o conosce il significato esatto di quei comandi.Codice: Seleziona tutto
/sbin/fsck –fy
ok ci provoMickie ha scritto:Ho fatto una ricerca sul forum e ho visto che vengono suggeriti entrambi, quindi forse è la stessa cosa, quindi procedi pure (magari fai quello che dice Apple, per stare dalla parte dei bottoni).
