Bene, mi avete provocata? E allora eccomi di nuovo qui con un altro simpaticissimo problema.
Premetto che sono una MacUser dal 1993 e adoro qualunque cosa Apple immetta sul mercato. Ci fossero le mutande, mi comprerei anche quelle.
Possiedo un iMac 21" mid 2011, meraviglioso e perfetto (l'unica sua pecca è la proprietaria), 2,5 GHz Intel Core i5 con Mountain Lion aggiornato alla versione 10.8.3 e vi ho montato 16Gb di RAM.
Il nostro idillio è ovviamente superlativo, almeno lo è stato fino a 3 settimane fa quando iMac ha iniziato a manifestare un comportamento decisamente anarchico e sovversivo, mettendosi in ibernazione e non volerne sapere di disibernarsi toccando mouse o tastiera. Così devo spegnerlo forzatamente e staccare la spina, attendere una manciata di minuti, ricollegare alla rete e avviarlo. Questo comportamento avviene sporadicamente e soprattutto quando vado in pausa pranzo. Forse soffre di sindrome da abbandono...
Non volendo formattare e reinstallare tutto, ho provato a cambiare le impostazioni di risparmio energia e salvaschermo, verificato i permessi e li ho corretti. Fra l'altro mi restituisce sempre gli stessi errori:
2013-03-20 13:46:59 +0100: Verifico permessi per “Macintosh HD”
2013-03-20 13:47:54 +0100: Gruppo diverso su “Library/ColorPickers”; dovrebbe essere 0, ma il gruppo è 80.
2013-03-20 13:47:56 +0100: Gruppo diverso su “Library/Java”; dovrebbe essere 0, ma il gruppo è 80.
2013-03-20 13:47:56 +0100: Permessi diversi in “Library/Java”; dovrebbero essere drwxr-xr-x , ma sono drwxrwxr-x .
2013-03-20 13:47:56 +0100: Gruppo diverso su “Library/Preferences/com.apple.alf.plist”; dovrebbe essere 80, ma il gruppo è 0.
2013-03-20 13:48:49 +0100: Permessi diversi in “System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/CoreGraphics”; dovrebbero essere lrwxrwxrwx , ma sono lrwxr-xr-x .
2013-03-20 13:48:49 +0100: Permessi diversi in “System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Resources”; dovrebbero essere lrwxrwxrwx , ma sono lrwxr-xr-x .
2013-03-20 13:48:49 +0100: Permessi diversi in “System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/Current”; dovrebbero essere lrwxrwxrwx , ma sono lrwxr-xr-x .
2013-03-20 13:49:36 +0100:
2013-03-20 13:49:36 +0100: Verifica permessi completata
Ho verificato il disco ed è ok, ho avviato tenendo premuto SHIFT, ho cercato in rete e provato a seguire i consigli indicati, ho reinstallato OS sovrascrivendo il vecchio, insomma di tutto e di più... ma niente: iMac stava buonino per 2 giorni e poi di nuovo questo problema saltava fuori. Alla fine mi sono rassegnata, ho piallato l'HD e ho reinstallato tutto ex novo. Ovviamente ho fatto il backup dei dati manualmente proprio per evitare di portarmi dietro il problema, peccato che l'episodio si è verificato anche durante il processo di copia dei dati, così alcune cose sono andate perdute...
Ora iMac è una scheggia da paura, bello agile e scattante, ripulito e scintillante, ma... lo ha fatto ancora.
Ho letto che questo fenomeno è accaduto a molti utenti. L'unico suggerimento che non ho seguito è inserire quegli strani comandi in Terminale, perché non ci capisco niente e temo di far danni. E poi tanto quando apro l'app, al prompt non mi permette neppure di inserire la password, non si riesce proprio a digitare...
Qualcuno di voi ha per caso beneficiato del medesimo trattamento da parte del proprio Mac?
Grazie mille!
silvia
