Va bene, sono ufficialmente curioso.Zen ha scritto:(e se funziona, allora si poteva fare anche da Mac, solo che bisognava lavorare "a mano" )
Tu scrivi... mettendo in chiaro che non è per NOVELLIMAC...Zen ha scritto:Se funziona... cosa di cui non sarei così sicuroE' uno di quei RARISSIMI casi in cui serva un PC...
robertos ha scritto:ma... sapere che chiavetta è e vedere la schermata di come appare in utility disco?
non sarà una di quelle con la partizione "blindata" con dentro le mini applicazioni proprietarie (ora non mi ricordo il nome)?
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/disk1 bs=1M
Non si finisce mai di imparare.. grazie ZenZen ha scritto:Va bene - possibile soluzione non per novelli Unix - Ovvero: la responsabilità è vostra
Ovviamente sostituendo disk1, se necessario, con il disco giusto della penna usb. In genere disk1 è l'unico disco collegato oltre a quello interno (che è disk0), ma può variare .Codice: Seleziona tutto
In questo modo viene azzerato completamente il disco/chiavetta usb, tabella delle partizioni compresa. Dato che c'è bs=1M, è piuttosto lento e può impiegare molto tempo a completarsi: non è necessario eseguirlo tutto (ctrl-c per stopparlo), basta che cancella la prima parte del disco (partizioni, filesystem etc.). In questo modo poi è possibile ricreare la tabella delle partizioni e i filesystem con il tool che si preferisce, come se fosse un disco nuovo.
PS: Con chiavette particolari tra cui quelle specificate da robertos e Marpar non so cosa possa succedere, non ho provato
Caruccio, grazie. Poi studio.Zen ha scritto:Codice: Seleziona tutto
In entrambi i casi le voci Verifica Disco e Ripara Disco non sono attive...Kernel Panic ha scritto:Sempre con Utility Disco, se è ancora possibile (devi selezionare il volume che sta più in basso, altrimenti le voci "Verifica disco" e "Ripara disco" non diventeranno attive).
Ecco il corpo del reato...robertos ha scritto:ma... sapere che chiavetta è e vedere la schermata di come appare in utility disco?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 11 ospiti
