Errore durante inizializzazione chiavetta...
pietrofnom
Oggetto del messaggio: Errore durante inizializzazione chiavetta...
Messaggio da pietrofnom »
Non riesco a formattare una chiavetta da 32 GB... Il messaggio è il seguente...
Uso Mountain Lion e la chiavetta è in NTFS
Marpar
Oggetto del messaggio: Re: Errore durante inizializzazione chiavetta...
Messaggio da Marpar »
Se hai a portata di mano un PC con Windows formatta in FAT32 e poi riprova su Mac.
Se non ce l'hai prova e riparare i permessi della penna e poi riprova.
pietrofnom
Marpar ha scritto:Se non ce l'hai prova e riparare i permessi della penna e poi riprova.
ripara i permessi ed anche verifica non sono cliccabili...
Devi prima selezionare la pen drive nella colonna di sinistra ....
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Messaggio da francescolupo7 »
Se non ha installato i driver NTFS (tipo Paragon) credo che non riuscirà a formattare la chiavetta...
O sbaglio?
_____________________________
No, non sbagli, ma lo davamo per scontato altrimenti non potrebbe neppure tentare di fare quello che vuole fare (a meno che non stia tentando una inizializzazione in Mac OS esteso o in FAT 32).
Zen
Controllato che non ci sia la levetta (su alcune c'è ancora) che blocca la scrittura :D ?
pietrofnom
Non c'è nessuna levetta, si vorrei formattare in FAT, può essere possibile che ci siano dei settori danneggiati? come si potrebbero riparare?
Sempre con Utility Disco, se è ancora possibile (devi selezionare il volume che sta più in basso, altrimenti le voci "Verifica disco" e "Ripara disco" non diventeranno attive).
Messaggio da Scialla »
Io proverei a ripartizionarla
pietrofnom
Scialla ha scritto:Io proverei a ripartizionarla
Zen
Mah, io avrei delle idee, ma se sbagli ti brasi il disco interno :D, quindi non le scrivo neppure...
Proverei piuttosto a formattarla da Windows e vedere se crea problemi anche da lì, come ha già detto Marpar.
eh si, a to punto, proverei anche io da winzozz...
Marpar
E' uno di quei RARISSIMI casi nei quali serva un PC... :twisted:
Zen
E' uno di quei RARISSIMI casi in cui serva un PC...
Se funziona... cosa di cui non sarei così sicuro :wink:
(e se funziona, allora si poteva fare anche da Mac, solo che bisognava lavorare "a mano" :))
