Provo a disabilitare il salvaschermo e ti dico, grazie.Zen ha scritto:Ciao,
molto strano come problema... anche perché se fosse in stop non dovrebbe fare nulla o quasi...
Giusto per curiosità: prova a disabilitare lo screensaver, magari per un bug o altro potrebbe essere lui.
Poi prova a vedere in console che non ci sia qualche errore (tipo che magari non riesce a mettere in standby la gpu, ma non avrebbe senso secondo me).
Mar 16 13:49:45 MacBookPro kernel[0]: Graphics suppressed 3787 ms
Mar 16 15:38:12 MacBookPro kernel[0]: Graphics suppressed 1762 ms
Mar 16 16:20:09 MacBookPro kernel[0]: Graphics suppressed 3938 ms
Mar 17 02:22:23 MacBookPro kernel[0]: Graphics suppressed 1759 ms
Ho rinstallato OS X Mountain Lion da zero circa un mese fa... perché ho messo il disco SSD interno, e volevo un'installazione 'pulita'.Hammarby ha scritto:Ad occhio e croce i driver che hai non funzionano.
Io proverei ad installare, a mano, l'ultima versione del vendor, se no spera che non vada in fumo prima che te lo aggiorni Apple con una nuove versione del S.O.
mauropasha ha scritto:Ciao e benvenuto tra noi.
Io non ci capisco nulla di hardware e di fisica.
Premesso ciò, mi chiedo se il software che calcola le temperature sbaglia di 20°C (o di quasi il 50%) sulla temperatura esterna, perché deve essere affidabile per quanto riguarda le altre misurazioni?
Ha doppia scheda grafica: Intel HD e NVIDIA GeForce GT 650M 512 MB.Hammarby ha scritto:Comunque se non ci dice quale dei tanti mbpro mid2012 sta usando, non ne veniamo a capo.
Ce ne sono anche privi di scheda grafica (alias grafica intel HD).
Mar 17 17:34:28 MacBookPro.local loginwindow[80]: in pam_sm_authenticate(): Got service: screensaver
Mar 17 17:43:29 MacBookPro.local WindowServer[121]: device_generate_desktop_screenshot: authw 0x7fc8f2448d70(2000), shield 0x7fc8f3309e30(2001)
Mar 17 17:43:29 MacBookPro.local WindowServer[121]: device_generate_lock_screen_screenshot: authw 0x7fc8f2448d70(2000), shield 0x7fc8f3309e30(2001)
Mar 17 17:48:55 MacBookPro.local loginwindow[80]: ERROR | -[LWScreenLock(Private) screenIsLockedTimeExpired:] | No lock state found, use built in check
Queste non le ho provate...Zen ha scritto:@magma
Partiamo dalla base: reset del SMC e PRAM?
Ho aggiornato il messaggio di prima .Mi ricordi la procedura?
Grazie per il tuo aiuto.Hammarby ha scritto:Vediamo se riesco ad aiutarti dal log, e dalla descrizione del tuo apparecchio.
Dalla descrizione, Apple vanta una caratteristica che sarebbe in grado di selezionare automaticamente l'uso della scheda grafica nvidia o della grafica integrata intel a seconda delle tue esigenze.
Puzza lontano un chilometro.
Poi c'e' il tuo log che dicecioe' hai autenticato l'accesso alle 17:34:28, poi pero' alle 17:48:55, quando scade il timer per lo screenlock, non viene trovato un qualche stato, e si usa una routine "built in", cioe' interna.Codice: Seleziona tutto
Mar 17 17:34:28 MacBookPro.local loginwindow[80]: in pam_sm_authenticate(): Got service: screensaver Mar 17 17:43:29 MacBookPro.local WindowServer[121]: device_generate_desktop_screenshot: authw 0x7fc8f2448d70(2000), shield 0x7fc8f3309e30(2001) Mar 17 17:43:29 MacBookPro.local WindowServer[121]: device_generate_lock_screen_screenshot: authw 0x7fc8f2448d70(2000), shield 0x7fc8f3309e30(2001) Mar 17 17:48:55 MacBookPro.local loginwindow[80]: ERROR | -[LWScreenLock(Private) screenIsLockedTimeExpired:] | No lock state found, use built in check
Mi fa pensare che il servizio di screenlock si appoggi ad un servizio fornito dal driver dello schermo, e che per qualche ragione questo non parta, e di conseguenza il sistema usa quello interno che mette lo schermo nero, ma NON SPEGNE LA SCHEDA.
Se il tutto scalda, significa che le GPU della scheda stanno lavorando.
Io proverei questa serie di azioni
1) Riparare i permessi
2) Cercare sul servizio Apple se ci sono altre segnalazioni in merito
3) Cercare sul sito nvidia se ci sono drivers aggiornati per il tuo chipset
4) Lamentarti della cosa con Apple
Installato Mountain Lion da immagine disco scaricata, su hard disk formattato exnovo, poi importato il mio utente.Zen ha scritto:L'installazione pulita come l'avevi fatta?
Hai provato da un altro utente se si verifica il problema?
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
