Buonasera peppepnl,peppepnl ha scritto:Ciao a tutti amici, questo è il secondo problema che trovo su questo tipo di Imac.
Oggi x puro caso dopo che ho visto un rallentamento sull'avvio e spegnimento ho fatto un hardware test è uscito questo errore: 4MOT/4/40000003: HDD 1261
posso risolverlo da solo ho lo devo mandare in assistenza altri 20 giorni?
che mi potete dire su questo tipo di errore???
ciaoo siii avevo avuto problemi con la ram, la prima volta che avevo messo su la ram, non era uguale ma diversa di marca quindi dopo un'oretta mi andava in Kernel Panic, poi ho comprato 8gb+8gb della samsung e mai piu problemi,sul fatto di divieto quando caricava mai..Scasi_1980 ha scritto:Buonasera peppepnl,peppepnl ha scritto:Ciao a tutti amici, questo è il secondo problema che trovo su questo tipo di Imac.
prima di allarmati io cercherei di fare una contro verifica con TechTool Pro della Micromat un software molto affidabile , se anche questo da lo stesso codice di errore io ti consiglierei anche di fare una ricerca in Google e vedere a cosa si riferisce questo determinato errore.
Ti chiedo anche se tu avevi avuto precedentemente problemi di Kernel Panic inerente alla Ram o se quando avviavi un Mac con processore Intel usciva un simbolo di divieto e non caricava il sistema operativo, in questo caso significa che hai dei problemi sul Hdd.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Saluti.
Scasi_1980
Ti auguro buona fortuna.peppepnl ha scritto:ciaoo siii avevo avuto problemi con la ram, la prima volta che avevo messo su la ram, non era uguale ma diversa di marca quindi dopo un'oretta mi andava in Kernel Panic, poi ho comprato 8gb+8gb della samsung e mai piu problemi,sul fatto di divieto quando caricava mai..Scasi_1980 ha scritto:Buonasera peppepnl,peppepnl ha scritto:Ciao a tutti amici, questo è il secondo problema che trovo su questo tipo di Imac.
Saluti.
Scasi_1980
cmq seguirò il tuo consiglio è ti farò sapere... grazie
Risultato passato tutto apposto il problema sono le ventole perché sento nel hardware test 2 ventole sole.. Quella centrale no....grazie per il programmapeppepnl ha scritto:ciaoo siii avevo avuto problemi con la ram, la prima volta che avevo messo su la ram, non era uguale ma diversa di marca quindi dopo un'oretta mi andava in Kernel Panic, poi ho comprato 8gb+8gb della samsung e mai piu problemi,sul fatto di divieto quando caricava mai..Scasi_1980 ha scritto:Buonasera peppepnl,peppepnl ha scritto:Ciao a tutti amici, questo è il secondo problema che trovo su questo tipo di Imac.
Saluti.
Scasi_1980
Error 4MOT/4/40000003: HDD-1261
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
