il mio adorato iMac 24" del 2008 comincia a dare segni di cedimento: ultimamente mi dà problemi nella connessione di chiavette usb (che su altri pc funzionano perfettamente), sia attraverso hub che collegate direttamente alle porte sul retro:
connetto, aspetto un po' finder con la rotella che gira, poi o mi mostra una cartella vuota o me la espelle alla brutta maniera....
una volta ogni 10-12 funziona.....
ho già riparato i permessi, c'è qualcos'altro che posso provare?
In che formato sono le chiavette?
Il Mac é molto delicato per quanto riguarda le chiavette disinserite senza essere state espulse...
Io proverei e rimetterle su una macchina che te le vede, fargli fare un bel check dek disco in modo da riparare eventuali errori e poi fare una corretta espulsione dall'altra macchina per poi provare nuovamente sulla tua
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Sono Fat32. Provo a fare come dici ed a essere più diligente negli smontaggio: se non ricordo male appena avviato funzionano.....
Resettare la PRAM aiuterà?
il reset della PRAM serve a far si che il Mac resetti "l'elenco" delle periferiche HW installate e, al riavvio, ricerchi e riconosca le modifiche HW che sono avvenute...
in ogni caso, male non gli fà
c'è stato un importante "sviluppo": una delle chiavette che dava problemi (pochi a dire il vero) ora funziona correttamente, potrei forse essermi sbagliato io, mentre l'altra ha iniziato a funzionare male anche su altre macchine!
Mistero risolto quindi.
Grazie a tutti per il supporto!
