Grazie mille dell'immediata risposta... Apple la pensata bene allora mettendo un Hard Disk SATA II, al posto di un SATA III cosi da guadagnarci 2 volte se si volesse farlo installare (un SATA III) in un centro apple...Scialla ha scritto:1) Sata 3 con collegata una periferica che non lo sfrutta (6Gb ma negoziati solo 3Gb)
2) Assolutamente si, ML é molto meglio di Lion che, per OSX, é un pò come fosse Vista x Winzozz (mooooolto alla lontana)
3) Qui va per la maggiore la serie Samsung, di cui é accertata la piena compatibilità, ma anche altro va bene
Confermo, molto meglio Mountain Lion (solo pro, nessun contro).iDaniel ha scritto:2° Mi converrebbe passare da Lion a Mountain Lion ? Quali sono secondo voi i Pro e i Contro? ....
Scusa l'ignoranza ma che significa? Qual'è la "periferica che non lo sfrutta"?Scialla ha scritto:1) Sata 3 con collegata una periferica che non lo sfrutta (6Gb ma negoziati solo 3Gb) ....
Nel mio caso è un HD a 7200rpm quello montato dagli imac 21,5 base, è un sata 2 allora?Scialla ha scritto:Se la velocità di collegamento é 6Gb ma quella negoziata é 3Gb vuol dire che la periferica collegata sta chiacchierando a 3 Gb; é il caso, ad esempio, dei superdrive collegati sul bus SATA3 ma che chiacchierano a una velocità inferiore.
Nel caso specifico, se si tratta di un HD, credo dipenda dalle caratteristiche dall'HD; potrebbe darsi che con un HD vecchio e a 5400 giri negozi in SATA2...
Ne avevamo parlato anche qui:
viewtopic.php?f=8&t=18827" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok però mi assicuri che il mio iMac (2011) abbia un connettore SATA 3 giusto?Scialla ha scritto:Googlando, sembra sia un SATA2..
Visitano il forum: Brandwatch [Crawler] e 3 ospiti
