Eccomi tornato!!
con fulmine al posto del pc! XD
Montato l'SSD seguendo passo passo la video guida di OWC, 2 ore e mezza di lavoro ma alla fine sembra tutto ok!
Dopo aver richiuso l'iMac ho inizializzato l'SSD in journaled esteso con GUID dal vecchio hd ed ho avviato l'installazione di ML.
Finita l'installazione, dopo la richiesta di inserimento lingua della tastiera ecc ho importato i dati con l'assistente migrazione direttamente dal vecchio disco,
escludendo la cartella film, musica e foto altrimenti tutto non ci stava.
Eseguito il reset PRAM ed attivato con Chamaleon il TRIM.
Ora non mi rimane che estrarre gli ultimi dati dal vecchio hd parcheggiandoli in uno esterno, formattarlo e reinserire il tutto...a questo punto ho
una domanda però. L'hd vecchio che userò come secondo hd solo per il dati, in che formato lo devo inizializzare?
Comunque riassumendo l'operazione di smontaggio in sè non è semplicissima, ci vuole molta attenzione e soprattutto calma.
Ora l'iMac vola, è impressionante la velocità di accensione come quella di apertura dei programmi. Sono veramente sbalordito e felice!
Vi metto una foto per farvi vedere come ho posizionato l'SSD.
Naturalmente poi i cavi, quando ho riposizionato il superdrive, li ho fatti passare l'apposita scanalatura in modo più ordinato...
