Ciao a tutti, tra stanotte e oggi pomeriggio ho provato a montare un SSD, eliminando il superdrive, per poter usare il mio mac in configurazione dual-drive, ho riscontrato un problema che pare più unico che raro da quello che ho potuto vedere in rete. Vi descrivo bene tutto quanto, i modelli in questione sono un Macbook Pro 15 mid 2012 con i7 2,3 ghz e 4 GB di ram a 1600 mhz e un SSD Samsung 840 Basic Series.
Ho inserito l'ssd, avvio la macchina, entro nel sistema operativo già esistente, inizializzo il nuovo supporto, gli attivo TRIM, gli clono la partizione di ripristino con CCC e riavvio il mac. Premo cmd+R e faccio partire il ripristino nel quale seleziono la voce "Reinstalla MAC OsX LION" e successivamente gli indico come drive di destinazione il nuovo SSD. Si collega a internet e comincia a scaricare, dopo un po' si blocca. Riavvio, spegnendo malamente il MAC, riparte l'installazione con il relativo download, si blocca nuovamente dopo poco. Rientro nel sistema installato sull'HDD tradizionale e provo a usare l'SSD come un normale hard-disk secondario, copiandoci sopra dei file a caso, copia per un po' poi dopo circa 500 mega si blocca, la barra non va più avanti, gli interrompo la copia e non si chiude, sono nuovamente costretto a spegnere malamente dal pulsante di accensione. A questo punto stacco l'SSD dal MAC, lo attacco nel mio PC fisso di casa, entro in Windows e gli copio sopra 232 giga di roba, che corrispondono alla capienza massima del supporto, tutto fila liscio come l'olio, li copia senza problemi. A questo punto penso che il problema sia tra MAC e SSD, aggiorno il firmware dell'SSD all'ultima versione disponibile con Samsung Magician, resetto tutte le impostazioni che avevo modificato con Chameleon SSD Optimizer in modo tale da riportarlo alla condizione di partenza, resetto la PRAM, che non si sa mai, provo di nuovo a copiare dei file sopra il supporto e continua a non funzionare, faccio l'ultimo tentativo togliendo l'HDD tradizionale e mettendo al suo posto l'SSD utlizzando quindi il cavo SATA primario, provo a installare il sistema operativo e continua a non funzionare. Ho già avviato la procedura per farmi ridare i soldi, volevo in qualunque caso sapere cosa ne pensate.
